Switch Matrix Schalternummern doppelt.
Capt. Fantastic
Ja und ja,.
die lampen gehen aus wenn ich die ICs entferne
und auch wenn der stecker ab ist.
werde die ICs neu bestellen.
die mpu kann das ja nicht falsch über das select2 signal ansteuern?
bei der anderen ist ja auch derselbe fehler.
allerdings beide mit demselben game eprom.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Nein. Wenn die MPU falsche Signale sendet wären auch die Lampem vom großen Lampdriver betroffen. Wenn das Select Signal falsch wäre, wären ALLE LAmpen des Aux Treibers betroffen. Sieht wirklich nach defekten ICs aus.
War doch nur ne Bagatelle.
Hat mal jemand die ICs gesockelt
und dabei eine Verbindung zwischen zwei Beinchen geschaffen.
Sah aber so aus als wenn es müsste.
Erst das durchpipen mit einem andern Bally Aux Driver,
der ja in die Kiste nicht passt, brachte den Fehler ans Licht.
Jetzt funktioniert das Ding einwandfrei.
Endlich geht es ans putzen und aufarbeiten.
Danke nochmals an alle.
Und schöne Grüße
