multistern69 Geschrieben 20. November 2015 Teilen Geschrieben 20. November 2015 Hallo liebes Forum, habe mit einem guten Freund versucht einen Fire von Williams zusammen zu bauen ... Vor der "Zerlegung" hatte er offensichtlich keine Fehler ... aber unglaublicherweise hinterher Er zeigt nach dem Einschalten "U10 Failure" ... geht aber dann offensichtlich normal ins Spiel ... gespeicherte Daten sind auch erhalten .... Beim Einschalten geht die zentrale Brücke im oberen Spielfeld permanent rauf und runter ... wir haben die Schalter getestet im Menue ... beide funktionieren auch im Test ... Auch haben wir noch einen Stecker im Kabinett ohne Gegenstück ... Wissen aber auch nicht ob er gesteckt war ... da war irgendwas mit Alkohol am Arbeitsplatz Die Kabel tragen die Farben Grau mit gelben Streifen und Schwarz mit grauen ... Ich mach mal Fotos ... Danke Steve Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 20. November 2015 Teilen Geschrieben 20. November 2015 U10 Failure machen die SYS11 Geräte gerne, wenn die 5 Volt Spannung für die MPU zu niedrig ist. Ziehe mal den 12 poligen Würfelstecker vom Powersupply ab und versuche die weiblichen Crimps etwas zusammen zu drücken, damit wieder besserer Kontakt mit den Männchen entsteht. Man könnte auch die Crimps zusätzlich mit Alkohol reinigen, aber das wäre Verschwendung. Zusätzlich die beiden Sicherungen die rechts neben dem Gleichrichter sitzen prüfen, ob die nicht oxydiert sind und fest in den Klammern sitzen. Warum die Brücke immer hoch und runter fährt kann ich dir noch nicht sagen, weil die Schalter ja wol funktionieren. Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
multistern69 Geschrieben 25. November 2015 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2015 Hallo Helmut, heute geht es weiter ... danke für deine Tipps ... wir werden versuchen es fachgerecht umzusetzen ... Steve Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
