rock rider Geschrieben 5. Februar 2016 Teilen Geschrieben 5. Februar 2016 Hallo, habe eine devil riders von zaccarria. habe festgestellt das der flipper die kredite nicht mehr speichert. wenn ich den flipper ausschalte und dann wieder einschalte sind alle kredite weg und ich muss wieder neue münzen einlegen. normalerweise speichert der flipper die kredite doch. hatt jemand vieleicht ein tip was da faul ist. besten dank viele grüße r. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 5. Februar 2016 Teilen Geschrieben 5. Februar 2016 Akku leer und defekt. Einen Neuen kaufen und ALLES neu Programmieren. Auch wenn die Daten richtig angezeigt werden!!! Game Over Lampe darf nicht blinken!! Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rock rider Geschrieben 5. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2016 besten dank für den tip, da muss wohl eine neuer akku her, wie gesagt bei mir ist der akku ausgelagert und der plus und minus pol verlötet. wo bekommt man den so ein akku für den devil rider?und wie läuft die programierung ab? bin leider neuling und kenne mich noch nicht so aus mit dem flipper. viele grüße r. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 6. Februar 2016 Teilen Geschrieben 6. Februar 2016 Akku leer und defekt. Einen Neuen kaufen und ALLES neu Programmieren. Auch wenn die Daten richtig angezeigt werden!!! Game Over Lampe darf nicht blinken!! Drugi er kann auch einen Kondensator nehmen, goldcap oder wie das hier heisst und ein paar Stunden 'online' lassen @rock rider für die Programmierung brauchst du das Handbuch, wo alle Details beschrieben sind - wichtig dabei, auf der mpu sind 4 dip Schalter zur Programmierung muss einer oder mehrere umgekippt werden (weiss ich nicht mehr auswendig), dann MUSST du jeden einzelnen Schritt auch auf NULL setzen, auch wenn da eine NULL angezeigt wird (siehe Drugi) wenn alles gemacht ist, MUSST du besagte® dip Schalter zurückstellen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 6. Februar 2016 Teilen Geschrieben 6. Februar 2016 Wenn so ein Flipper oft bespielt wird, ist ein Goldcap erste Wahl. Doch nach einiger Zeit und im Sommer wird so ein Flipper wohl seltener bespielt. Wenn dann der Cap leer ist geht die Einstellerei wieder los. Das sind über 30 Programmschritte die neu eingestellt werden müssen. Wenn dann einer ausversehen nicht eingestellt wurde blinkte die Game Over Lampe weiterhin. War das ÄTZEND!! Nochmal alles neu! Du kannst ja mal messen ob der Akku ca 3,6 Volt hat. Die richtigen Akkus gibt es z.B bei Conrad:Bestell-Nr.: 251551 - 62 Ich habe aber auch welche, wenn du kein Conrad in der Nähe hast. Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rock rider Geschrieben 8. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2016 Hallo, besten dank für die tips und infos. das hilft mir auf jeden fall schon weiter. viele grüße r. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
