lash Geschrieben 13. Februar 2016 Teilen Geschrieben 13. Februar 2016 Zu meiner Anfrage gebe ich folgende Daten bekannt: Gerätename : Earthshaker Technische Unterlagen : Sind vorhanden. Mein Wissensstand :geht so HowTo : Ich habe mich informiert. Vorhandene Messgeräte : Digitalmultimeter . Lötkenntnisse : Habe ich ausreichend. Wie ist der Fehler aufgetreten : Schon beim Vorbesitzer. Einen hinsichtlich der Platinen baugleichen Flipper : besitze ich nicht. Fehlerbeschreibung : Hallo, G.I. vom Playfield geht nicht, von der Backbox geht. Was habe ich bisher gemacht: Sicherungen gewechselt und durchgemessen Stecker J6, J7 und J9 auf Backbox Interconnect Board erneuert. Die Relais unter dem Playfield klackern beide im Spulentest. Ich habe mal am lila und lila weißen Strang an einer GI Birne gemessen, hier liegen 7 Volt an. Ebenso direkt am Relais. Das selbe am gelben Kabel an der GI und am Relais. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lash Geschrieben 13. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 13. Februar 2016 Was ist eigentlich wenn die beiden relais platinen unter dem playfield vertauscht sind ? Kann es daran liegen ? Geschaltet werden ja beide im spulentest, aber ob nun in der richtigen Reihenfolge weiß ich nicht und kann erst Montag wieder testen / nachschauen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 14. Februar 2016 Teilen Geschrieben 14. Februar 2016 Die Boards können in der Tat vertauscht werden (laut Manual gleiche Codierung am Stecker)! Es sind aber insgesamt 3 Boards vertauscht, von denen 2 identisch sind! Ich denke du hast das Manual? Dann schau mal auf Seite 47. Das linke Board ist für Sol 10 und 15 und sollte gleich aussehen, das rechte ist dür Sol 11 und ist anders! Die Positionen siehst Du auf Seite 40. Sol 10 und 15 sind unter dem Spielfeld (und sind gleich => tauschbar), Sol 11 ist auf der Rückseite des Backbox-inserts und ist das anders aufgebaute Board (=> nicht tauschbar). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lash Geschrieben 14. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2016 Ich habe unter dem playfield 2 verschiedene. In der backbox dann noch ein anderes. Ich denke mal da liegt der Fehler. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 15. Februar 2016 Teilen Geschrieben 15. Februar 2016 Du kannst ja mal versuchen die Steckverbindung an den Relais so zu brücken, dass die Lampen dauernd leuchten würden oder die Relaikontakte, wenn das einfacher ist. Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lash Geschrieben 16. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. Februar 2016 Ich glaube ich hatte wohl Samstag zu viel Nebel gesehen. Das ganze also nochmal. Platinen unter Playfield sind gleich und Schalten im Testmodus auch. Spannung kommt nicht an. Auf dem Interconnectboard sieht es so aus: Die Sicherungen sind alle ok. An J6 liegen 6 Volt an, an J9 weder bei lila/weißlila, noch bei gelb/gelbweiß Fehler liegt also auf dem Interconnect Board. Wo soll ich nun suchen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 16. Februar 2016 Teilen Geschrieben 16. Februar 2016 Sicherungen und Sicherungshalter auf dem Interconnectboard sind OK? Hast Du das Board mal ausgebaut? Keine kalten Lötstellen an Sicherungshaltern und Stiftleisten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lash Geschrieben 16. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. Februar 2016 Sind ok und nachgelötet. Sicherungen durchgepiepst und auch ok. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 16. Februar 2016 Teilen Geschrieben 16. Februar 2016 (bearbeitet) Mache doch einfach mal kurzzeitig eine Brücke= Verbindung von F1 nach F2 und F3 nach F4 Drugi Bearbeitet 16. Februar 2016 von Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
