hermes378 Geschrieben 22. September 2016 Teilen Geschrieben 22. September 2016 Hallo allerseits. Nach Transport eines Jokerz bleibt das untere der beiden 16-stelligen Displays dunkel. Das obere läuft im Test einwandfrei durch. Laut Vorbesitzer hat es vor dem Versand funktioniert (kann man glauben, muss man aber nicht). Stecker gecheckt und auf dem Displayboard die Stiftleisten nachgelötet. Keine Änderung. Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Oszilloskop ist vorhanden. Gruß aus dem Pott, Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 23. September 2016 Teilen Geschrieben 23. September 2016 Ich würde das Display erstmal in einem baugleichen Flipper testen um zu schauen ob es wirklich OK ist. Hast Du da Zugriff in Bekanntenkreis? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 23. September 2016 Teilen Geschrieben 23. September 2016 wenn Du Pläne lesen kannst und auch mit einem Oszi und Multimeter klar kommst, kannst Du auf alle Fälle checken ob die Spannungen am Display selber anliegen (was aber eigendlich der Fall sein sollte) und ob die Decoderchips Datenverkehr haben (Aus- und Eingänge). Wenn das alles OK ist kann eingentlich nur das Display selbst defekt sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hermes378 Geschrieben 24. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 24. September 2016 An den Displaypins direkt gemessen ist überall Aktivität vorhanden. Aus der Nähe betrachtet kann man an den Segmenten deutliche Kristallbildung feststellen, da tippe ich dann auch auf Defekt der Displayeinheit selbst (was dann allerdings nicht zur Aussage des Vorbesitzers passt). LG, Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 Denke wenn die Messergebnisse so eindeutig sind kann es nur ein defektes Display sein. Vielleicht hat ja Helmut noch ein Glas zu verkaufen oder Du fragst mal im Flippermarkt. Eventuell gibt es ja noch eines aus einem LED-Umbau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
