Bally 10er Glocke ersetzen
Im Ersatzteilbuch dieht der Klöppel ganz anders aus. Anbei mal ein Bild und die Teilenummern! C554e__25072020250.pdfC554e__25072020251.pdf -
Markus N hat sich registriert
Anfänger braucht Hilfe
Zieh mal Strom ab und dann mal alle Stecker einzeln an der CPU und am Treiberboard abziehen und wieder aufstecken. Auf lose Kabel achten. Dann noch mal checken ob du in den Test kommst! - Früher
Moin Leute, nun ist der Flipper 10 Jahre gut gelaufen. Ich habe ihn immer mit DM-Stücken gefüttert. Nun wollte ich heute spielen, aber er nimmt die Geldstücke nicht mehr an. Sie bleiben stecken oder rutschen direkt durch. Dann habe ich versucht, den Flipper auf „Freispiel“ zu stellen, aber wenn ich die Kombination mit Downtaste und Advancetaste drücke, passiert gar nichts. Da ich nun keine Credits mehr einstellen kann, wollte ich mal fragen, ob man irgendwo im Münzzählwerk vielleicht manuell etwas machen kann, um weiterspielen zu können? -
.. Doppelpost .. -
Magoo hat sich registriert
Danke Dir schon mal 🙂 -
