Jogi54 Geschrieben 26. Februar 2014 Geschrieben 26. Februar 2014 Hallo zusammen, bei meinem 300 wird der Bonus falsch gezählt. Meistens zählt er zu viel. Die Bälle haben den Kontrollschalter verlassen und das Gerät zählt weiter den Bonus. Der Kontrollschalter wurde schon ohne Erfolg gewechselt. Leider habe ich nur eine sehr schlechte Kopie eines Schaltbilds. Kann mir jemand sagen von welchem Bauteil diese Störung kommen könnte? Gruß Jogi
Volley Geschrieben 26. Februar 2014 Geschrieben 26. Februar 2014 Wenn der Bonus Schalter OK ist, schau dir mal das K-Relais und den Motorkontakt 1B an. Ebenfalls mögliche Kandidaten: EE-Relais und E-Relais. Von früher weiss ich aber das es sehr oft der Schalter im der Bonus-Unit im Kopfteil war. Ist die Justage da 100%ig OK? Nicht zu eng? Es wackelt ordentlich beim abzählen da oben und wenn die Kontakte dann zu eng stehen...
Jogi54 Geschrieben 27. Februar 2014 Autor Geschrieben 27. Februar 2014 Die Rückholfeder des EE Relais hatte sich ausgehängt
Jogi54 Geschrieben 11. März 2014 Autor Geschrieben 11. März 2014 gerade eben ist die komplette Beleuchtung der Backbox ausgefallen. GI sowie die gesteuerten Lampen. Die Steckverbindungen im Kopf sind ok.
Volley Geschrieben 11. März 2014 Geschrieben 11. März 2014 Schau dir mal die Sicherung bzw den Sicherungshalter unten im Gerät an. Die Beleuchtung der Backbox und des Spielfeldes sind einzeln abgesichert.
Jogi54 Geschrieben 11. März 2014 Autor Geschrieben 11. März 2014 Hab ich gemacht. Alle 3 Sicherungshalter sind neu.
Volley Geschrieben 11. März 2014 Geschrieben 11. März 2014 Hat eine Sicherung davon ein Schwarz-Rotes und ein Weisses Kabel am Sicherungshalter? Dann mess da noch mal nach. Zumindest die Namensbeleuchtung müsste dann gehen wenn die Schwarz-Weisse Leitung OK ist.
Jogi54 Geschrieben 12. März 2014 Autor Geschrieben 12. März 2014 Der neue Sicherungshalter hat Unterbrechung!!
Volley Geschrieben 13. März 2014 Geschrieben 13. März 2014 Ist das einer der mindestens 25A aushält oder ein billiger von Pollin? Falls letzteres hol dir zumindest für die Lampenkreise Gute bei Gelsenflipper.de Die billigen halten nicht lange!
Jogi54 Geschrieben 13. März 2014 Autor Geschrieben 13. März 2014 Kann ich nicht mehr sagen von wem die sind. Hab die schon eine ganze Weile. Werde aber zur Sicherheit neue bestellen. Jetzt macht der aber schon wieder zicken. Mitten beim Reset bleiben die Zählwerke stehen, ohne auf 0 zu laufen und die Kugel wird ausgeworfen. Es kann danach ganz normal gespielt werden. Dieser Fehler tritt ca bei 5 Resets einmal auf.
Volley Geschrieben 13. März 2014 Geschrieben 13. März 2014 Dann sind wahrscheinlich die Kontakte an den betreffenden Zählwerken nicht sauber justiert. Die düefen erst bei "0" öffnen. Öffnen die früher meint er schon vorher das alles auf "0" ist. Da diese Kontakte aller Zählwerke mehr oder weniger durchgeschliffen werden, ist es auch möglich das einfach nur ein Kabel ab ist.
Jogi54 Geschrieben 14. März 2014 Autor Geschrieben 14. März 2014 Kontakte der Zählwerke nochmal gereinigt und seit ca 20 Spielen macht er den Fehler nicht mehr. Dafür aber jetzt was anderes. Gerät steht auf 3 Kugel. Die 4. + 5. Kugel wird ab und zu trotzdem gegeben und weitere nach dem 5.Ball. Nach der 5.Kugel gehen die gesteuerten Lampen im Kopf aus und die Relais für 10,100 und 1000 Punkte ziehen an.
Volley Geschrieben 14. März 2014 Geschrieben 14. März 2014 Kontakte an der Count-Unit im Kopf kontrollieren (das Ding was aussieht wie ein zweiter Score-Motor). Manchmal ist auch die Mechanik verharzt, dann schaltet das Ding auch nicht richtig...
Medusa Geschrieben 14. März 2014 Geschrieben 14. März 2014 @Jochen normalerweise ist der maximale Sicherungswert für die Halter, falls Unterbau aus Plastik, irgendwo angezeigt
Jogi54 Geschrieben 14. März 2014 Autor Geschrieben 14. März 2014 @Medusa Danke Jean-Claude, hab alle entsorgt und mir gute Halter besorgt. @Volley Der 300 ist jetzt ok aber gleich mache ich ein neues Fass auf mit meinem Royal Flush.
