lash Geschrieben 5. März 2014 Geschrieben 5. März 2014 Hallo, bei meinem Firecracker ist die Spule für 10 Points in der Backbox dauerhaft angezogen. Dieses ist schon beim Anschalten so. Ich habe bereits die 10 Pointskontakte auf dem Spielfeld kontrolliert. Alle auseinander, haben keinen Kontakt weder über noch unter dem Spielfeld. Wo sollte ich hier als nächstes schauen?
lash Geschrieben 5. März 2014 Autor Geschrieben 5. März 2014 Wie gesagt ist dieses die ganze Zeit angezogen und ich kann hier keinen Fehler erkennen.
Volley Geschrieben 5. März 2014 Geschrieben 5. März 2014 Steckverbindungen sind alle OK? Keine losen Metallteile (Schräubchen) zwichen den Anschlüssen? Hast Du dir mal die Bumperrelais angesehen? Da sind auch 10 Punkte-Kontakte dran. Wenn die zu eng stehen gibt es auch Punkte ohne das der Bumper anzieht! Hast Du alle Kontakte an den Gummis kontrolliert und auch die Überrollkontakte? Hast Du irgendwo geschraubt und evt ein Kabel eingeklemmt oder gegen ein Lämpchen gebogen? Kommt eventuell der dicke Kabelbaum vom Spielfeld gegen ein Relais auf der Grundplatte und betätigt es mechanisch?
