Bei meinem FIREBALL wird beim Start die Kugel nicht ausgegeben.
Betätige ich das Ball-Release-Relais mit der Hand funktioniert es.
Das gleich gilt für das versenken der Kugel in eins der beiden Outholes.
Auch dann wird kein neuer Ball gegeben.
Erkennt er die Kugeln in den Löchern und sind die Ball-Schalter unter dem Apron (auf dem Weg zwischen Outhole und Abschuß) im Kugelmagazin OK?
Die Kugeln in den Löchern werden erkannt und die drei Schalter unter dem Apron habe ich schon zum testen kurz geschlossen.
Noch ein Fehler ist dazu gekommen!
Die 100 Punkte Unit gibt den 10 Impuls nicht auf die 1000der Einheit. Auch bei kurzgeschlossenem Schalter nicht. Direkt erzielte 1000 Punkte werden aber richtig gezählt. Hab die Player Unit von Hand weiter geschaltet und dieser Fehler tritt bei allen vier Spielern auf.
Der Übertrag kommt vom 9er Kontakt am Zählwerk. Denke den Fehler kannst Du ausschließen da alle 4 Spieler betroffen sind.
Bleiben noch zwei Möglichkeiten:
- Ein Kontakt am 100 pt-Relais ist nicht OK
- Der Kontakt oder das Kabel an der Player Unit ist defekt. Gemeint sind diese ganz dünnen Kabel die in einen "Metallschlauch" verschwinden und zu den Kontaktfingern gehen. Versuch die mal mit einem Kroko-Kabel einzeln zu brücken. Ebenfalls könnte der Andruck des Spinnenkontaktes nicht OK sein.
Der Übertrag geht wieder.
Da war ich wohl zu vorsichtig mit der Feile am 100 Punkte-Relais.
Jetzt nur noch das Problem mit der Kugel lösen und dann geht's ans putzen.
Läuft wieder!
War ein Kontakt am Reset Relais welcher im Ruhezustand geschlossen sein sollte.
