Jogi54 Geschrieben 25. März 2015 Teilen Geschrieben 25. März 2015 Hallo zusammen, bei meinem Mata Mari funktioniert keine Spule. Weder im Test noch im Spiel. Hab eine andere Solenoid Driver Platine probiert mit dem gleichen Ergebnis. Netzteil und MPU sind neu. Im Kabelbaum sind zwei Drähte abgeschnitten. Wenn ich diese verfolge gehören sie an A3 J5 Pin 3 + 4 Kann das der Grund sein? Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 25. März 2015 Teilen Geschrieben 25. März 2015 Laut Plänen des Mata Hari sind A3, J5 Pin 3 und 4 nicht belegt. Liegen die 43V an den Spulen an? Ist die Sicherung unter dem Spielfeld (nähe Flipperfinger) OK? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi54 Geschrieben 26. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2015 Die Sicherung ist OK und die 43V liegen an allen Spulen an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 26. März 2015 Teilen Geschrieben 26. März 2015 (bearbeitet) Du kannst mal folgendes machen: Mit einem Draht eine Seite auf Masse legen und mit der andere Seite kurzzeitig die Kühlfahnen der Transistoren auf dem Solenoid Driver Board berühren. Wenn dann von fast jeder Kühlfahne eine Spule anzieht, würde die Masseverbindung der 43 Volt zum A3 Board fehlen. Drugi Bearbeitet 27. März 2015 von Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi54 Geschrieben 26. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2015 Mit dem Massekabel gegen die Fahnen ziehen die Spulen an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 26. März 2015 Teilen Geschrieben 26. März 2015 Wenn dann von fast jeder Kühlfahen eine Spule anzieht, würde die Masseverbindung der 43 Volt zum A3 Board fehlen. Das wären dann am Solidriver J3 Pin 23 (rot-gelb) und 24 (weiss-orange). Die gehen direkt ans Netzteil auf Strecker J3 Pin 19 und 20. Schau dir als erstes mal die Crimpen an den 4 Kabeln an bzw die Lötstellen de Stiftleise am Soliboard Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
