EM-Flipperumbau Belique
Volley
  • Antworten 56
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
  • Volley
    49
  • lash
    2
  • hgpinball
    2
  • jäger und sammler
    1
Veröffentlichte Bilder
Und oberes Spielfeld. Beim Zusammenbau ist übrigens ein "Spielfeldtipper" eine sehr große Hilfe!
Auch unter dem Spielfeld muss alles wieder montiert werden. Auch die "Masseleitungen" wurden neu verlegt
Anpassen der Spielfeldplastics. Hier müssen die Löcher passend zu den posts gebohrt werden
Der eigendliche Druck geschah dann gespiegelt auf klarem Lexan. Dazu braucht man aber einen Drucker der auch weiss drucken kann.
Aus der Lexanplatte wurden die Plastics dann ausgeschnitten. Hier geschah es von Hand, man kann sie aber auch mit dem Lasercutter ausschneiden lassen
Da Jörg noch zwei weitere Big Valleys besitzt, war es zum Glück kein Problem ein Backglas zu bekommen und einzuscannen. Dies ist wichtig für die Position der Ausschnitte für die Punkteanzeigen und die Beschriftung
Genau so wichtig ist ein Scan der Rückseite. Hier wird mit der Maske festgelegt wo Licht durch die Scheibe scheint und wo nicht. Besonders wichtig ist das bei einem EM-Flipper bei der Ballanzeige, der Player Up-Anzeige und diversen anderen Schriftzuügen wie "Tilt" den "Endzahlen" und "Game Over" welche nur durchscheinen sind und normal auf der Scheibe nicht zu sehen sind!
Auf dieser Basis wurde dann der Scheibenentwurf wieder in Photoshop erstellt und zur Kontrolle mehrfach auf Papier und auch Folie ausgeplottet
Gleiches gilt für die Maskierung. Beise Motive müssen später beim eigentlichen Druck aber noch gespiegelt werden, da sie dann von hinten auf Glas gedruckt werden. Wichtig ist es auch solche Probedrucke immer mit gutem Papier bzw guter Folie und mit einem Tintendrucker zu machen. Bei Laserdruckern wird mit Hitze fixiert und es kommt dann zu Schrumpfungen im Papier was den Maßstab verändert!
Wenn man beide Motive auf Folie druckt und bündig auf eine klare Scheibe montiert, kann man Fehler und Ungenauigkeiten sofort erkennen und korrigieren. Hier stimmt z.B. die Position der Lampen nicht mit der Position der Lampen der Backbox überein
Ganz wichtig ist es auch die Position der Ausschnitte für die Zählwerke zu prüfen. Auch hier müsste es etwas nach oben und nach links...
Bei EMs muss auch die Position der Ausschnitte des Credit-Zählwerks geprüft werden. Wenn dann alles OK ist kann man anfangen zu drucken..
Hi Frank
ganz, ganz großes Kino tolle Arbeit ein wirklich schönes Projekt, Hut ab !!!!!
Da wird sich einer richtig Freuen.
da kann man nur sagen: was lange währt, wird endlich gut... sehr gut!!! Gruß an Jörg und Frank! winkewinke.gif
Heinz
Bearbeitet von hgpinball
