Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Close Up unteres Spielfeld Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Close Up Mitte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Und oberes Spielfeld. Beim Zusammenbau ist übrigens ein "Spielfeldtipper" eine sehr große Hilfe! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Auch unter dem Spielfeld muss alles wieder montiert werden. Auch die "Masseleitungen" wurden neu verlegt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Bei einigen Dingen wie z.b. den Kugeltoren ist man froh mehr als 2 Hände zu haben.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Anpassen der Spielfeldplastics. Hier müssen die Löcher passend zu den posts gebohrt werden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Oberes Ende: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Und noch mal die Totale: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Die Plasics wurden vorher auch mit Photoshop erstellt. Näheres in diesem Thread Auch hier erfolgte der erste Kontrollausdruck auf Papier Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Der eigendliche Druck geschah dann gespiegelt auf klarem Lexan. Dazu braucht man aber einen Drucker der auch weiss drucken kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Aus der Lexanplatte wurden die Plastics dann ausgeschnitten. Hier geschah es von Hand, man kann sie aber auch mit dem Lasercutter ausschneiden lassen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Als nächstes geht es an das Backglas. Dieses Motiv soll es sein... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Da Jörg noch zwei weitere Big Valleys besitzt, war es zum Glück kein Problem ein Backglas zu bekommen und einzuscannen. Dies ist wichtig für die Position der Ausschnitte für die Punkteanzeigen und die Beschriftung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Genau so wichtig ist ein Scan der Rückseite. Hier wird mit der Maske festgelegt wo Licht durch die Scheibe scheint und wo nicht. Besonders wichtig ist das bei einem EM-Flipper bei der Ballanzeige, der Player Up-Anzeige und diversen anderen Schriftzuügen wie "Tilt" den "Endzahlen" und "Game Over" welche nur durchscheinen sind und normal auf der Scheibe nicht zu sehen sind! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Auf dieser Basis wurde dann der Scheibenentwurf wieder in Photoshop erstellt und zur Kontrolle mehrfach auf Papier und auch Folie ausgeplottet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Gleiches gilt für die Maskierung. Beise Motive müssen später beim eigentlichen Druck aber noch gespiegelt werden, da sie dann von hinten auf Glas gedruckt werden. Wichtig ist es auch solche Probedrucke immer mit gutem Papier bzw guter Folie und mit einem Tintendrucker zu machen. Bei Laserdruckern wird mit Hitze fixiert und es kommt dann zu Schrumpfungen im Papier was den Maßstab verändert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Wenn man beide Motive auf Folie druckt und bündig auf eine klare Scheibe montiert, kann man Fehler und Ungenauigkeiten sofort erkennen und korrigieren. Hier stimmt z.B. die Position der Lampen nicht mit der Position der Lampen der Backbox überein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Ganz wichtig ist es auch die Position der Ausschnitte für die Zählwerke zu prüfen. Auch hier müsste es etwas nach oben und nach links... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2015 Bei EMs muss auch die Position der Ausschnitte des Credit-Zählwerks geprüft werden. Wenn dann alles OK ist kann man anfangen zu drucken.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
balbiena Geschrieben 19. April 2015 Teilen Geschrieben 19. April 2015 Hi Frank ganz, ganz großes Kino tolle Arbeit ein wirklich schönes Projekt, Hut ab !!!!! Da wird sich einer richtig Freuen. LG Thorsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 19. April 2015 Teilen Geschrieben 19. April 2015 Hi Frank, grundsätzlich mag ich 'personifizierte' Umbauten Jean-Claude Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jäger und sammler Geschrieben 19. April 2015 Teilen Geschrieben 19. April 2015 super arbeit frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stronzo Geschrieben 21. April 2015 Teilen Geschrieben 21. April 2015 Boahh! Hammer-Arbeit mit nettem Thema. Gefällt mir gut Grüße Andy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hgpinball Geschrieben 25. April 2015 Teilen Geschrieben 25. April 2015 (bearbeitet) da kann man nur sagen: was lange währt, wird endlich gut... sehr gut!!! Gruß an Jörg und Frank! Heinz Bearbeitet 25. April 2015 von hgpinball Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lash Geschrieben 25. April 2015 Teilen Geschrieben 25. April 2015 Wow, Hut ab. Das sieht echt mehr als cool aus Wie heißt denn der Hundebesitzer? Der kommt mir bekannt vor! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
