Capt. Fantastic Geschrieben 22. September 2015 Teilen Geschrieben 22. September 2015 Gerät ist jetyt fertig und macht echt spaß. Nur jetzt habe ich ein neues problem. Letzte Ziffer im Games, Endzalhl, Ball in Play Display leuchtet nicht mehr. hat erst funktioniert, dann geflackert und jetzt aus. habe gedacht kein problem, da hat sich der transistor verabschiedet. aber leider nein. Auch ein anderes display macht dasselbe. also displays sind in ordnung. im displaytest bleibt sie auch aus. was kann ich tuen und woran kann es liegen. schon mal direkt wieder danke sagen............... Gruß Uwe . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 22. September 2015 Teilen Geschrieben 22. September 2015 Nur mal zum genaueren Verständnis: Der Saturn 2 zeigt 7 Stellen an, also Werte bis 9.999.990 Bei dir zeigt er nur 9.999.99_ an? also die Einerstelle fehlt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 22. September 2015 Teilen Geschrieben 22. September 2015 So, nochmal gelesen... Du meinst die Einerstelle im Statusdisplay. Für die ist der Q7 zuständig, ein 2N5401 und der Q1, ein MPS A42. Eventuell hast Du aber auch nur eine kalte Lötstelle oder ne faule Crimpe am Stecker. Wackel mal am Stecker oben links an der MPU (wenn ALLE Displays betroffen sind). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Capt. Fantastic Geschrieben 22. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 22. September 2015 Hallo Frank. Der Bell hat die 6 Stelligen displays eingebaut mit einer dummi 0 ziffer die von hinten mit einer glühlampe beleuchtet wird. ausser natürlich bei meinem problemkind. alle displays arbeiten einwandfrei auch im test. nur die ball in play anzeige funktioniert nicht. also rechte ziffer im display. Die ist auch immer dunkel egal welches modi. problem ist das das display aber in ordnung ist. habe es mit anderen getauscht. kann fast nur am stecker liegen,oder? Aber steckerwackeln und bewegen läßt die nicht mal flackern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 22. September 2015 Teilen Geschrieben 22. September 2015 Wenn Du das Display an eine andere Position steckst geht alles? Dann bleibt nur eine abgefaulte Crimpe übrig oder ein gelöstes Kabel, eventuell auch an einem anderen Display übrig, weil die Kabel von einem Display zum nächsten durchgeschliffen werden. Ist im Steker immer nur 1 Kabel pro Crimpe drin oder fast überall 2 Kabel? Das Signal kommt über Pin4 am Displaystecker! Check die Kabel dort mal an allen Displays auf Kabelbruch oder Ablösung! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Capt. Fantastic Geschrieben 24. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 24. September 2015 So jetzt bin ich mal zum schauen gekommen. du hattest recht. Pin 4 krimpe faul am spiel display. verbindung hergestellt aber....... die displays sind der reihe nach durchgeschaltet. beginnt bei spieler 1 dann spieler 2 dann das spiel display, dann spieler4 und dann spieler 3. wenn ich jetzt vom spieler 2 denn stecker abziehe , funktioniert die ziffer im spiel display. steck ich ihn wieder auf erlischt die ziffer wieder. abziehen anderer stecker bewirkt nichts. und alleanderen displays, auch die nachgeschalteten funktionieren. pin 4 ist ja auch bei allen durchgeschliffen. was kann das denn sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Capt. Fantastic Geschrieben 24. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 24. September 2015 Auch der Tausch der Displays ändert nichts an dem Fehler. Es bleibt immer die letzte Ziffer im Spield Display. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 25. September 2015 Teilen Geschrieben 25. September 2015 Tausch doch mal die Displays von Spieler 2 und 4 untereinander. Ist das Problem dann beim Anschluss von Spieler 2 oder 4 da? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Capt. Fantastic Geschrieben 25. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2015 Jetzt funktioniert es. ich atte erst zwei und vier getauscht. kein Erfolg. Immer noch rechte Ziffer im Spiel Display aus. dann habe ich das alte Spiel Display eingesetzt, welches ich wegen einbrände gewechselt hatte. nun geht es mit reparierter krimpe 4. sind die displays verschieden? hab ja alle untereinander ausgetauscht und alle funktionieren ja auch als Spielerdisplays. warum gehts mit dem alten? krimpe war ja schon vorher wieder in Ordnung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 25. September 2015 Teilen Geschrieben 25. September 2015 Lad dir mal von ipdb.org ein Manual der alten Bally Flipper mit Schaltplänen runter. Da ist der Plan des Displays drin. Dann die Widerstände der ersten Stelle durchmessen. Wenn ok und auch keine Leiterbahnunterbrechung da ist die beiden Transistoren tauschen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Capt. Fantastic Geschrieben 29. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 29. September 2015 Wie kann es denn sein das das Display als Spieleranzeige funktioniert. Wenn da Widerstände oder Transistoren defekt, müsste es da doch auch nicht funktionieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 29. September 2015 Teilen Geschrieben 29. September 2015 Stimmt. Da hab ich deinen Post wohl falsch verstanden. Ist das Ball/Credit Display das letzte am Kabel? Der Fehler kann nur am Kabel oder den Crimpen liegen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
