Tortels Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 Hier bin ich schon wieder mit dem nächsten Problem Heute habe ich meinen Street Fighter flipper gespielt..der hat eigentlich nie Probleme gemacht! Und jetzt geht die Spule unten beim Auto hoch schießen nicht mehr (car crush ) Habe die Sicherung F 26 kontrolliert und vorsichtshalber ausgetauscht. Kabel und Kontakte sehen gut aus !!! Spule sieht nicht durch aus ! Die Spule reagiert garnicht könnte es sein das der kleine schwarze Kontakt an der Spule kaputt ist ? Oder habt ihr einen anderen Tip für mich ? Ich würde mich über Hilfe sehr freuen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stronzo Geschrieben 25. Februar 2016 Teilen Geschrieben 25. Februar 2016 (bearbeitet) Du kannst mal ein Kabel der Spule ablöten und an den beiden Spulenanschlüssen mittels DMM den Widerstand messen. Sollten ein paar Ohm sein. Ansonsten den Treiber-Transistor herausfinden und diesen messen bzw. mit seinen Kollegen vergleichen. Schaltplan hast Du? Ich nicht ...... Grüße Andy Bearbeitet 25. Februar 2016 von Stronzo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tortels Geschrieben 25. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 25. Februar 2016 Ok ich werde es Erstmal probieren mit dem ablöhten..falls das nicht klappt probiere ich mal den Treiber Aber da brauche ich bestimmt Hilfe von euch Melde mich sobald ich es getestet habe..danke erstmal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tortels Geschrieben 26. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 26. Februar 2016 Die Spule scheint in Ordnung zu sein! Und jetzt sitze ich ratlos vor dem Schaltplan und habe null plan wo das Problem liegen könnte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tortels Geschrieben 26. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 26. Februar 2016 Könnte es noch was anderes sein warum die Spule nicht funktioniert??? An die Platine traue ich mich nicht so Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 26. Februar 2016 Teilen Geschrieben 26. Februar 2016 Ich habe leider die Frage noch nicht verstanden. Ist es jetzt die Flipperfingerspule, weil F26 oder eine andere Spule? Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 27. Februar 2016 Teilen Geschrieben 27. Februar 2016 beim Streetfighter ist das 'car crush' ein gimmik unter dem Spielfeld (glaube mal) - dort befindet sich ein flifi wenn ich recht verstanden habe, ist es genau diese Spule, die nicht mehr will denke nicht, dass da ein Transistor im Spiel ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tortels Geschrieben 28. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2016 Ja genau Der Street Fighter hat einen flipperfinger unterm Spielfeld bei dem man ein Auto mit einer Kugel hoch schissen muss ! Und genau der Finger funktioniert nicht mehr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 28. Februar 2016 Teilen Geschrieben 28. Februar 2016 Hast Du Handbuch und Pläne des Flippers? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 28. Februar 2016 Teilen Geschrieben 28. Februar 2016 Der untere Flipper wird über ein "Lower Playboard Flipper Relay" aktiviert! Das wird angesteuert über Q24 (Sol 23). Das Relay hat die Bezeichnung "S". Da solltest Du mal suchen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tortels Geschrieben 29. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 29. Februar 2016 Ja ich habe die Pläne nur für einen der nicht viel Ahnung von Schaltplänen hat sind die ziemlich schwer zu lesen Ja die Kabel der spule gehen an ein Board unterm flipper der das alles steuert aber man kann nicht erkennen ob da was durchgebrannt oder so ist Ja da muss ich wohl nochmal nachschauen... Q 24 ( sol 23 ) ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 29. Februar 2016 Teilen Geschrieben 29. Februar 2016 Mach doch einfach folgendes: betätige das S Relais von Hand und drücke dann den Flipperbutton. Wenn die Spule nun funktioniert wäre die Ansteuerung für das Relais defekt. Ich glaube aber nicht daran. Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tortels Geschrieben 29. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 29. Februar 2016 Ok das probiere ich mal Ich habe noch eine zweite Gleiche Spule hier rumliegen..werde mal probieren die alte auszutauschen..( obwohl sie durchfluss hat).. Aber man weiß ja nie Ich habe einige Tage zuvor die Linke flipper Finger Spule gewechselt...könnte das was damit zu tun haben? Habe das Problem damit nicht in Verbindung gebracht..aber könnte da das Problem liegen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 29. Februar 2016 Teilen Geschrieben 29. Februar 2016 Nach dem Plan hängt der eigentlich mit dem unteren rechten zusammen, aber die Pläne sind nicht immer 100%ig OK... Schau dir auch mal die Steckerleisten an der kleinen Platine an. Ab und an hat man da auch mal kalte Lötstellen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tortels Geschrieben 29. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 29. Februar 2016 Ja die spule hängt mit der rechten zusammen! Ich muss ja auch eigentlich den rechten flipper Knopf drücken um die untere spule zu betätigen. Ich werde morgen nochmal drüber schauen..danke erstmal an alle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tortels Geschrieben 1. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2016 street fighter flipper flipper Hier mal ein paar Bilder..ich hoffe es klappt mit dem öffnen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tortels Geschrieben 1. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2016 Der Vorbesitzer hat wohl schon einmal was nachgebaut... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tortels Geschrieben 2. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 2. März 2016 Ich habe alles nochmal durch probiert..sogar eine andere Spule eingebaut Leider geht es immer noch nicht.. Ich finde den Fehler einfach nicht.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 3. März 2016 Teilen Geschrieben 3. März 2016 Schau mal oben auf dem Plan. Da siehst Du die Sicherung F26. Die hast Du ja schon gefunden, oder? Jetzt nimm mal ein Messegrät und stell es auf Spannungsmessung (Volt) und 100V (oder Automatik). Das schwarze Messkabel machst Du irgendwo an Masse (breites, blankes, silbriges Kabe im Gehäuse). Dann misst Du mit dem roten Kabel mal an BEIDEN Seiten der Sicherung. Was zeigt das Messgerät dann jeweils an? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
