Volley Geschrieben 1. April 2017 Teilen Geschrieben 1. April 2017 OK. Und wenn Du weiss und Grün direkt verbindest Geht das Licht in der Backbox? Der andere Triac (ich denke mal Spielfeld GI) arbeitet richtig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 3. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2017 habe ich bisher nicht probiert, gibt es kein Problem wenn ich alles auf einen triac mache? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 3. April 2017 Teilen Geschrieben 3. April 2017 Du sollst es ja nicht auf einen Triac machen! Nur mal die beiden dicken Kabel am Kopf Triac direkt verbinden. Das geht auch mit einem Kroko-Kabel. Geht das Kopflicht dann an? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 3. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2017 mit krokokabel verbunden wie du beschreibst und Kopfteil leuchtet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 3. April 2017 Teilen Geschrieben 3. April 2017 OK. Dann das Krokokabel lösen und ein Ende an den dünnen Draht (Steuereingang) am Triac klemmen. Wenn Du dann das andere Ende des Krokokabels gegen Masse hälst, geht die GI dann an? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 3. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2017 krokokabel wie du beschreibst gegen Masse und Kopfteil leuchtet sofort auf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 3. April 2017 Teilen Geschrieben 3. April 2017 Die Spielfeld GI arbeitet richtig? Blinken im Lampentest? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 3. April 2017 Teilen Geschrieben 3. April 2017 Mach doch mal bitte ein Bild von den beiden Triacs! Am besten noch einen Zettel mit aufs Bild welcher Triac wofür ist! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 3. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2017 die Spielfeldbeleuchtung funzt sauber und flasht wenn die goldene Kugel angesagt wird Fotos kommen dieser Tage, eventuell per mail ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 3. April 2017 Teilen Geschrieben 3. April 2017 Wie viele dünne Kabel sind denn am Spielfeld Triac? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 3. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2017 einer je triac Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 4. April 2017 Teilen Geschrieben 4. April 2017 Laut Plan müsste der dünne Draht vom Backbox Triac vom Spielfeldtriac weitergeleitet werden. Hast Du da ein loses Kabel rumliegen? Wenn nicht, verfolge mal das dünne Kabel vom Backbox Triac wo es hingeht! Wenn Du das Krokokabel zwischen den beiden dünnen Drähten montierst solle auch alles gehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 4. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2017 die Zwischenstecker die an die triacs gehen kann man austauschen, das Problem wandert dann nur von dem einem zum anderen, deshalb keine Fotos och bin dem Kabelstrang des Kopfteiles nachgegangen und der geht dort auf einen der beiden 'aux drivers' bis dahin habe ich Durchgang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 4. April 2017 Teilen Geschrieben 4. April 2017 Falls dem so ist, tausch mal die Aux Driver untereinander (wenn die baugleich sind). Das Problem kann jetzt nur noch ein Steckerproblem oder ein defekter Lampdrivertransistor sein. Sind das die ganz kleinen Boards? Dann müsste ja auch eine Lampe in der Nähe sein (Last für den Optokoppler). Die ist/sind OK? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 5. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. April 2017 werde mal tauschen Stecker kann ich nicht ausschliessen, da gebrochen, aber trotzdem sauber die Lampen, stimmt, müssten da sein - kann mich auf Anhieb nicht entsinnen, glaube aber nicht melde mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 5. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. April 2017 Problem liegt am aux driver, wenn ich Stecker tausche, funzt die Kopf-GI keine Lämpchen bei den aux driver ich schicke dir 2 pics per mail, da ist ein Bakeliplättchen mit 2 Dioden und 2 Widerstände drauf - keine Ahnung wozu die da sind Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 5. April 2017 Teilen Geschrieben 5. April 2017 Aus den Bildern werd ich auch nicht schlau. So was hab ich noch nie gesehen und im Plan steht auch nix davon. Zitat Problem liegt am aux driver, wenn ich Stecker tausche, funzt die Kopf-GI Dann tausch mal den MOC3011 auf dem Aux Driver der nicht funzt und löt den Stecker von unten nach! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 5. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. April 2017 scheint aber definitiv original zu sein muss schauen wo ich noch aux drivers rumliegen habe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 6. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 6. April 2017 aux driver ersetzt und GI im Kopfteil funzt danke👍 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 Schön das er wieder funktioniert. Tausch auf dem alten Driver den MOC aus, dann geh der ach wieder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 7. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 7. April 2017 leider habe ich keine MOCs auf Lager, nur komplette alte aux drivers ist das erste Mal, dass ich einen kaputten habe, scheint also zuverlässiges Zeug zu sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
