hermes378 Geschrieben 29. April 2016 Teilen Geschrieben 29. April 2016 Nachdem das Displayproblem gelöst werden konnte, geht es jetzt an den rechten Flipperfinger, der den Dienst verweigert. Es war eine Spule ohne Beschriftung und ohne Dioden eingebaut, Funktion negativ. Es gibt für dieses in Spanien hergestellte Gerät leider keinen separaten Schaltplan oder Manual. Vom Williams-Plan kann man eigentlich nur die Schaltpläne der Platinen gebrauchen, da der Rest weitgehend anders aufgebaut ist. Unter anderem wurden andere Flipperassemblys verbaut, die ich bisher nur in Bally-Geräten gesehen habe. Alle Spulen sind vom spanischen Hersteller (UNIDESA), die Williams-Spulen passen zumindest bei den Flipperfingern nicht. Ich habe testweise eine Bally-Spule eingebaut, die mit Dioden ausgerüstet ist und von den Abmessungen passt. Leider funktioniert sie nicht in diesem Gerät. Die Flipperspulen werden, abweichend von der US-Version des Pinbot, über Transistoren gesteuert, die auf kleinen Platinen in der Nähe der Spulen sitzen. Hier mal 2 Fotos Wo bekomme ich eine passende Spule her? Bei Betätigung des Flipperknopfes liegt übrigens die gleiche Spannung an der Spule an wie links. Das Problem sollte also mit einer passenden Spule zu lösen sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 29. April 2016 Teilen Geschrieben 29. April 2016 Ich würde mal schauen mit welcher Spannung die Spulen versorgt werden. Wenn die mit Williams übereinstimmt würde ich eine Williams Flipperspule nehmen und die Dioden entfernen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 29. April 2016 Teilen Geschrieben 29. April 2016 Williams hat auch kleine Flipperspulen (Größe wie Bally AQ25-500) gehabt. Die waren z.B im Flash oder im Gorgar drin. Das waren 28V Spulen. Bally hat 48V! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hermes378 Geschrieben 29. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2016 (bearbeitet) Spannung ist 60V. Dioden sind wohl notwendig, die Spule am linken Finger hat jedenfalls welche. Die Fotos sind von der linken Seite mit der originalen Spule. Bearbeitet 29. April 2016 von hermes378 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 29. April 2016 Teilen Geschrieben 29. April 2016 Ja, Spannung messen und danach die Spule aussuchen. Eventuell passen auch Gottlieb, wenn die Bauform gleich ist. Da die über Transistoren angesteuert werden, müssen auf jeden Fall Dioden eingebaut sein. Wenn welche auf der Platine sind ist es auch nicht schlimm. Doppelt gemoppelt usw....... Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hermes378 Geschrieben 30. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 30. April 2016 Klingt leichter als es ist. Wenn ich ein Regal voller Spulen hätte, könnte ich sicher eine passende finden. In den Shops nach Fotos eine aussuchen, wird wohl schwieriger. Spannungsangaben sucht man meist auch vergeblich. Die Stärke, also Anzahl der Wicklungen, sollte auch zur vorhandenen Spule einigermaßen passen. Zu der habe ich aber leider nur den Aufdruck, den man auf den Fotos erkennen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 30. April 2016 Teilen Geschrieben 30. April 2016 So richtig kann ich den Aufdruck nicht erkennen. Da sind auch 2 Aufdrucke?! Was ist das denn genau für ein Flipper, ein spanischer Pinbot? Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hermes378 Geschrieben 30. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 30. April 2016 Dieser hier Da ist so ziemlich ALLES anders als beim US-Modell, sogar Gehäuse- und Spielfeldmaterial (MDF statt Sperrholz). So sind z.B. ausnahmslos alle Kontakte als Mikroschalter ausgeführt. Verdrahtung nach europäischem Standard, also keine angetackerten Freileitungen sondern überall isolierte Masseleitungen. Aufdruck der Spule: Obere Reihe 560 55 Mittlere Reihe 300015 Untere Reihe 989554 (wahrscheinlich die Teilenummer) Hersteller UNIDESA Die bauen noch immer Spielautomaten für Casinos Wenn jemand einen spanischen Aufsteller oder Flipperschrauber kennt, sollte man vielleicht an Bezugsquellen oder Infos kommen können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 30. April 2016 Teilen Geschrieben 30. April 2016 Da das ja ein Clone ist würde ich auch von 48V~ Spannung ausgehen. Also nimmst du eine Spule wie sie auch im Pin*Bot drin war. Hier ein spanischer Händler:fugarolas.com Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hermes378 Geschrieben 30. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 30. April 2016 Spule vom US-Modell passt nicht rein, weil die andere Flipperassemblys verbaut haben. Ähnlich wie diese hier, aber mit viel dickerer Achse und Kunststoff-Grundplatte. Die Williams-Spulen haben auch nur eine Diode, da fliegt gleich die Sicherung. Die Flipper im US-Modell werden auch nicht über Transistoren gesteuert. Spannung an der Spule bei Betätigung ist 60V. Mal sehen, ob ich bei dem Spanier Glück habe. Gruß, Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 1. Mai 2016 Teilen Geschrieben 1. Mai 2016 Sonst frag mal bei Veith an. Die wickeln auch nach Muster. Eine defekte haste ja, die können die als Muster nehmen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hermes378 Geschrieben 2. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2016 Der Tipp von Drugi war ein Volltreffer!! Im Shop selbst sind die Spulen zwar nicht zu finden, nach Email-Anfrage sind die Teile aber nun unterwegs zu mir. Die Mail wurde am Sonntag beantwortet und innerhalb einer halben Stunde war der Auftrag und die Zahlungsanweisung erledigt. Absolut empfehlenswert!!! Gruß, Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
