rock rider Geschrieben 6. November 2016 Teilen Geschrieben 6. November 2016 Hallo, ich habe ein night rider von bally, (version mit display). habe das problem das auf einmal mehrere lampen nicht mehr leuchten, es betrifft einige lampen im spielfeld aber nicht alle.die glühbirnen sind natürlich nicht deffekt. kann mir jemand weiterhelfen und vieleicht ein tip geben an was es liegen könnte. sollte der lamp driver deffekt sein? bin für jeden tip dankbar viele grüße r. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lash Geschrieben 6. November 2016 Teilen Geschrieben 6. November 2016 (bearbeitet) Wackel mal an den entsprechenden steckern. geht es dann? Wenn ja neu crimpen oder kalte lötstelle auf platine sind es denn angesteuerte oder von der gi? Bearbeitet 6. November 2016 von lash Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 6. November 2016 Teilen Geschrieben 6. November 2016 Würde auch erst einmal auf Fassungen oder Crimpen in den Steckern tippen. Wenn es das nicht ist, mach bitte mal eine Liste welche Lampen nicht funktionieren. Evt ist ja eine Adressleitung defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rock rider Geschrieben 6. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2016 also es betrifft nur lampen der spielfeldbeleuchtung (6stück). habe jetzt im spiel festegstellt das die 6 lampen machmal wieder angehen etwas flackern und dann wieder ausgehen . wenn ich an den steckern j4 j2 wackel gehen auch anderen lampen im spielfeld aus und an. die 6 lampen reagieren allerding nicht wenn ich an den steckern j4 und j2 wackel. auf grund des flackerns und dadurch das die lampen doch manchmal gehen , muss es doch irgendwo ein wackelkontakt sein,oder? viele grüße r. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rock rider Geschrieben 6. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2016 es sind die lampen die in dem dreieck mit gummie ,(sind oberhalb vom flipperfinger links und rechts jeweils 2 lampen in jeden dreieck) eine lampe hinter den drop target rechts und ein lampe für advance bonus beleuchtung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 6. November 2016 Teilen Geschrieben 6. November 2016 jeweils 2 lampen in jeden dreieck) eine lampe hinter den drop target rechts Das ist die Genral Illumination (GI). Bitte mal messen ob da 6-7V Wechselstrom anliegen. Falls ja weden die Lampenfassungen marode sein. Falls nicht bitte die Kabel verfolgen. Da muss dann ne Unterbrechung sein. und ein lampe für advance bonus beleuchtung Das KÖNNTE eine gesteuerte Lampe sein. Kannst Du bitte mal ein Foto machen und die Lampe da drauf markieren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rock rider Geschrieben 14. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2016 Hallo, besten dank für die infos, also die lampen gehen wieder von allein , scheit wirklich nur ein wackelkontakt zu sein. hätte trozdem noch eine frage was ist der Genral Illumination (GI) und wo genau muss ich da messen? viele grüße r. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 14. November 2016 Teilen Geschrieben 14. November 2016 Die GI sind die Lampen die nicht gesteuert sind und immer an sind sobald der Flipper eingeschaltet wird. Die werden mit 6V Wechselstrom betrieben. Die anderen Lampen sind die gesteuerten Lampen ie die CPU über den Treiber ein- und ausschaltet. Diese Lampen laufen mit 5V Gleichstrom. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
