Pinball Pool
Medusa
Hi,
mit meinem Pinball Pool habe ich folgendes Problem:
zuerst Spielbeschreibung, da das Problem scheinbar nur während derselben Kugel auftaucht und nicht nach Ende jeder Kugel und folgendes reset von Kugel 1 auf 2 usw
Wenn man alle drop targets abräumt und die 8 in der Mitte getroffen hat und dann links oder echts oben die Kugel einlockt, wird der Bonus während derselben Kugel abgezählt, die beiden drop target Bänke wieder hochgestellt und die Kugel zwecks weiterspielen rausgeworfen
manchmal, aber nicht immer bleiben bei der linken drop target bank die beiden Rückstellspulen unter Spannung, man kann also diese drop targets nicht mehr abschiessen und irgendwann brennt die Sicherung durch
gehe ich in den Spulentestmodus, funzt das Ganze problemlos und endlos
besagte linke drop target bank wird über Lampe 17 und dem unter dem Spielfeld montierten Transistor 2N5875 angesteuert
hier habe ich den von Gottlieb damals angeratenen Umbau gemacht, mit einem zusätzlichen Widerstand von 4,7k 1/4 W weiterverkabelt mit 24V DC
 Unregelmässig oben beschriebenes Problem bleibt bestehen
Hast Du mal probeweise von einem anderen Flipper das Kabel zwischen CPU und Treiberboard eingebaut? Hatte sowas mal beim Genie und da waren es schlechte Kontakte (zu wenig Andruck).
ich habe das grosse board von Pascal drinnen und am board liegt es nicht, habe die sicherheitshalber getauscht ohne Besserung
das board ändert nichts an der originalen Steuerungslogik
Bei mir war der Fehler auch nur mit dem Linux-Board. Das ist wohl etwas dünner als die Gottlieb Platinen und hat gereicht um Fehlkontakte im Stecker zu erzeugen. Etwas zu wenig Federspannung der Kontakte reicht da schon!
Wie und wo hast du den Widerstand eingebaut? Parallel zum 2N5875 damit der T17 etwas Last hat?
Hast Du  nur den Widerstand eingelötet? Laut der Gottlieb Unterlagen muss gleichzeitig auch der 2N5875 durch einen 2N5879 ersetzt werden!!!
jein,
ich habe den selben Konstrukt auf meinem Black Hole, wo sowohl 2N5875 wie auch andere im Laufe der Zeit eingebaut wurden
2N5875 habe ich, da ursprünglich original, auf mehreren sys1 drauf, bisher ohne Probleme. Warum gerade hier ein Problem ist, leuchtet mir nicht ein - habe übrigens den theoretisch guten original eingebauten, bri dem dasselbe Problem war mit einem anderen ersetzt, bei dem die Messwerte auch stimmten. Nur halt nicht neu.
Was erschwerend ist, dass das Problem nicht immer auftaucht, ich habe bisher keine Logik dahinter gefunden
Der 2N5879  (bzw 2N5883) gehört aber definitiv zu diesem Umbau! Den solltest Du also auch wechseln! Kann sein das der 2N5875 mit der Mod nicht zuverlässig läuft. Wenn schon umbauen dann aber komplett! Teste das doch mal mit diesem einen Transistor!
den gibt leider meine Asservatenkammer nicht her
fragt sich aber trotzdem, warum das bei meinem Black Hole mit 2N5875 problemlos seit ewigen Zeiten funzt und hier nicht
bin der einzige pinhead, der dort nicht angemeldet ist
ich scanne nochmals meine Bestände durch, vielleicht findet sich was bevor ich Geld zum Fenster rausschmeisse
danke dir
warten wir das Wochenende ab, da ist in Pouilly-en-Auxois das 'Bourgogne agame Show' Treffen und da müsste ich die aaTIP2955 kriegen
falls nicht, melde ich mich
  • 2 Monate später...
kleines update,
nach längerem hin und her hat sich rausgestellt, dass es ein Masse Problem aus dem cabinet war nach Erneuerung des Massekabels auf A1P1und A2P3 sowie der Lötungen auf der Leiste im cabinet
