G*R*E*E*D Geschrieben 15. März 2018 Teilen Geschrieben 15. März 2018 Hallo zusammen! Die Displays an meinem Stern Dracula mit MPU-100 zeigen nicht korrekt an. Es sieht aus, als würde die jeweilige Digit-Anzeige schwach in die nächste Digit gespiegelt (s. Foto). Der Fehler tritt direkt nach Bootvorgang und auch während des laufenden Spiels auf. Im Display Test ist allerdings alles i.O. Getauscht wurden bereits beide PIAs, 5101 und die 6800CPU. Der Fehler liegt zu 100% auf der MPU. Die Kontakte an J1 sehen normal aus. Nachgelötet habe ich diese allerdings noch nicht. Jemand ne Idee? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 15. März 2018 Teilen Geschrieben 15. März 2018 Die 190V sind OK? Könnte ein Problem am 555 bzw den beiden daran angeschlossenen Kondensatoren sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
G*R*E*E*D Geschrieben 16. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. März 2018 nacheinander folgende Punkte abgearbeitet: 1. J1 neue Stiftleiste verlötet 2. Timer 555 gesockelt und ersetzt 3. C16 ersetzt 4. C17 ersetzt Problem besteht leider weiterhin. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 16. März 2018 Teilen Geschrieben 16. März 2018 Ist das Problem auf allen Displays? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
G*R*E*E*D Geschrieben 16. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. März 2018 Ja, wobei es von Player 1 bis 3 immer schwächer wird und bei Player 4 nicht mehr zu erkennen ist. Das Credit Display hat den selben Fehler. U7 auch noch einmal versuchsweise getauscht. Ohne Effekt. Wenn ich mir die Schematics ansehe, fallen mir nur noch U19 und U20 ein... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 16. März 2018 Teilen Geschrieben 16. März 2018 Wenn Du das Display von Spieler 1 auf Spieler 4 machst (vorher ausschalten!), wandert der Fehler dann mit bzw ist Spieler1 dann OK? Was ist wenn Du nur einzelne Displays anschliesst? Wenn OK, dann bitte immer ein weiteres anschliessen und neu testen, Bei Problemen das zuletzt angeschlossene wieder abziehen und ein anderes anschließen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
G*R*E*E*D Geschrieben 16. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. März 2018 Wie bereits erwähnt, muss der Fehler auf der MPU-100 liegen. Habe diese in einen sonst 100%ig funtionierenden Pin eingebaut und das Problem kommt mit. Der Dracula läuft anders herum mit einer Ersatz-MPU. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 16. März 2018 Teilen Geschrieben 16. März 2018 OK! Displaysteuerung: PIA U11 - erneuert Display Interrupt Generator (555) - erneuert Stecker J1 der MPU - nachgelötet Bliebe noch: Widerstände vor dem Stecker (R90-R96), 1k2 (messen!) Kondensatoren (C61-C67), 470 pf (messen!) Display Blanking (U14 / U19 / U20) 4049, 4011, 4502 unwahrscheinlicher: Widerstände (R50-R59) 1k2 Kondensatoren (R51-R60), 470pf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hermes378 Geschrieben 16. März 2018 Teilen Geschrieben 16. März 2018 Hallo. Sind die PIA-Sockel in Ordnung? Wenn ja, würde ich zuerst U20 austauschen und dann weitersehen. LG, Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
G*R*E*E*D Geschrieben 16. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. März 2018 Habe U20 gesockelt und ersetzt. Keine Änderung. Morgen werde ich noch den PIA U11 sockeln, aber für heute reicht es mir vorerst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
G*R*E*E*D Geschrieben 26. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2018 PIA sockeln auch ohne Erfolg. Danach U14 gesockelt und getauscht -> BINGO Alle Displays zeigen wieder wie gewohnt an. Vielen Dank für Eure Unterstützung! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 26. März 2018 Teilen Geschrieben 26. März 2018 Danke für die Rückmeldung! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
