Murmel Geschrieben 13. Juli 2018 Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 Bei meinem Comet wechselt der Sound unregelmäßig von Normal zu sehr leise (bzw ganz blaß, total ohne Druck und Volumen). An allen Kabeln zur Soundplatine oder Lautsprechern habe ich herumgerüttelt, scheint nicht daran zu liegen. Das ganze ist sehr unregelmäßig, mal im Minuten Takt, mal dauert es 10 oder 15 Minuten bis zum Wechsel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 13. Juli 2018 Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 Würde mal ad hoc auf Poti und Elkos tippen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Murmel Geschrieben 13. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 Einfach mal auf Verdacht tauschen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 13. Juli 2018 Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 Wenn älter als 15 Jahre dann ja. Am Poti kannst Du aber auch erst mal rumderehen und horchen ob sich was ändert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Murmel Geschrieben 13. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 Am Poti drehen ändert sich wirklich gar nichts, ausser daß es ganz normal lauter und leider wird. Von daher , denke ich erst einmal drin lassen. Ellis kann man generell auch von den Volt und von den Mfd durch gleichwertige oder höhere ersetzen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Murmel Geschrieben 13. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 Auf dem Soundboard ist gar kein Elko drauf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 13. Juli 2018 Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 (bearbeitet) was du zeigst ist das speech board sb ist auf dem Foto links Bearbeitet 13. Juli 2018 von Medusa Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Murmel Geschrieben 13. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 Ich dachte das ist das Treiberboard? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 13. Juli 2018 Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 Da ist alles drauf. CPU, Treiber und Sound. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Murmel Geschrieben 14. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 Welche Elkos sind für den Sound zuständig? Welche sind sinnvoll zu tauschen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Murmel Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Alle Elkos zu tauschen ist wohl nicht richtig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Bau dir keine zusätzlichen Fehler ein! Nur die Condis die im Soundteil sitzen! Vielleicht schreibt Helmut ja auch noch was dazu....? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Murmel Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Eben, deshalb Frage ich ja. Vielleicht kann jemand auf dem Foto diese Elkos markieren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 17. Juli 2018 Teilen Geschrieben 17. Juli 2018 Ich schau mal ob ich irgendwo Unterlagen bekomme. Hast Du Kältespray? Dann könntest Du, wenn der Fehler da, ist auch auf Wärmeprobleme testen. Wenn der Fehler nach Kühlung weg ist stimmt an dem gekühlten Bauteil was nicht (defekt, Lötung schlecht usw) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Murmel Geschrieben 17. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2018 Nein, Kältespray habe ich nicht. Was gegen ein Wärmeproblem spricht ist, daß der Sound ja nach ein paar Minuten wieder einwandfrei von alleine funktioniert. In dieser Zeit ist ja nichts abgekühlt, sondern eher noch wärmer geworden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
