B.Zarr Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 Hallo, ich habe bei meinem Time-Warp eine neue Anzeige von PinLED verbaut. Bei den Anzeigen für den 2. und 4. Spieler funktioniert jeweils die 100er Anzeige nicht. Kann es an der Verkabelung liegen. Danke und liebe Grüße Helmut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 Hast Du mal die Anzeigen von Spieler 1 und 2 untereinander getauscht? Kabel auch mal probeweise umgesteckt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
B.Zarr Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Ich habe 2 mit 3 getauscht Fehler blieb. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Kabeltausch hast du auch probiert? Bei original wäre dann meistens auf dem Masterdisplay ein Widerstand defekt. Ich hab aber keine läne vom PinLed. Hast Du welche? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
B.Zarr Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Wie meinst du Kabeltausch, die Stecker sind ja kodiert? Pläne habe ich keine, die Anzeigen sind neu, gleich nach dem Einbau hatte ich dieses Problem. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Zitat Beim Tinewarp sind die Kabel ja nur unterschiedlich lang. Die Stecker sind gleich. Was zeigt das Display denn an wenn Du die Stecker von Display 2 und 3 am Master Display vertauscht? Wandert der Fehler dann oder bleibt er auf Spieler 2 und 4? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
B.Zarr Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Anzeige 3 auf Stecker 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 17. Juli 2018 Teilen Geschrieben 17. Juli 2018 Schau dir mal die Stecker genauer an und reinige die mit Lederstäbchen und 99% Isoprop. Denke da liegt dein Problem. Du könntest auch die Kontakte mal durchklingeln, aber mit aufgestecktem Stecker vom letzten Bauteil der einen Platine bis zum ersten Bauteil der anderen Platine. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
