TazDevl Geschrieben 1. August 2018 Teilen Geschrieben 1. August 2018 Wie bereits angedroht brauche ich Hilfe beim Dealers Choice. Den hatte ich mir vor ein paar Monaten geholt wobei bekannt war dass er evtl. nicht funktioniert. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Beim aufstellen zuhause gleich die erste Enttäuschung: leider kein Chime Unit (mehr) verbaut. Dafür habe ich aber erstmal einen Sack Walnüsse rausgeholt und das Pipi und Kaka der Familie Eichhorn die hier scheinbar mal gewohnt hatten entfernt. Der Eingang für die Tierchen war wahrscheinlich der in seinem Loch fehlende Schlüssseltresor. Zum Glück ist ein zweiter gleich daneben... Vielleicht waren da ja mal die Schlüssel des ersten Tresors drin... Leider fehlen alle Schildchen mit den Bezeichnungen für die Relais und Jones Plugs (Nachtrag: diese habe ich soeben erhalten). Die Kabelfarben sind teilweise stark ausgeblichen, so dass ich mich mit dem Schaltplan auch schwer tue etwas zu identifizieren. Isolierungen haben sich teilweise aufgelöst, aber zumindest das scheint wohl normal zu sein für das Alter. Es wurde bereits gebastelt, einige Kabel haben moderne Plastikisolierungen - insofern weiss ich auch nicht ob diese Kabel die richtigen Farben haben oder nicht... Es wurde ein neues Kabel vom Start Button zum Replay Relay gelegt (ist das eine Vorgehensweise um auf Freispiel zu stellen?). Am linken Flipperbutton existiert ein zweiter Kontakt, dessen Kabel abgetrennt wurden, es ist aber nur noch ein Kabel vorhanden (evtl. war das andere ja das, welches jetzt zum Replay Relais führt). Beim Einschalten tat der Pin zunächst erstmal einfach gar nichts und liess sich auch durch keinen Button zu irgendwas bewegen. Manuelles betätigen der Relais führte dann zu vereinzelten Reaktionen. Was habe ich bisher getan: - Manual und Schaltplan von IPDB geladen. Schaltplan so vergrößert das man was erkennen kann ohne das es ZU unscharf wird, auf A4-Seiten ausgedruckt und zusammengeklebt - den Pin zunächst einmal innen grundgereinigt, die Schalter der Relais geprüft und mit einer feinen Nagelfeile leicht nachgeschliffen - Jones Plugs mehrmals aus- und wieder eingesteckt - Schalter am Score Motor überprüft und ebenfalls leicht nachgeschliffen - Das Lockout Relais war sofort zu erkennen und hatte keine Banderole mehr an der Spule. Die Plastikplatte mit den Lötfahnen ist abgebrochen (die Kabel sind noch dran und haben Durchgang), die Spule tut nicht mehr, ich habe das Relais daher temporär fixiert - Kabel vom Einschalter waren mit Lüsterklemme verbunden, habe ich wieder auf den Schalter gelegt - gelbes Kabel zum Kickoff Switch (der im Boden) war gebrochen oder getrennt, habe ich wieder verlötet - Die Kabel der linken Flipperfinger waren ab, diese habe ich wieder zusammengelötet - die Kabel vom Kugel-Tilt waren ab, diiese ebenfalls wieder zusammengelötet - Der Score Motor tat einfach gar nichts. Der Schalter steckte in Service Position, ich habe diesen umgesteckt jetzt läuft der Motor - die Score Reels alle manuell auf "0" zurückgesetzt Was ist momentan das Problem: Beim einschalten läuft der Score Motor an. Das Bonus Unit schaltet von der Nullposition eine Position weiter (k.A. wie das heisst, ich verstehe die Infos im Manual hierzu nicht), dort bleibt es. Das Bonus Relay zieht regelmässig an und der Score Motor läuft durch. Das war's. Die Schalter sind bei Nullposition offen, bei Nicht-Null geschlossen. Bzgl. der Nullposition gehe ich lediglich davon aus, dass es sich um Nullposition handelt: die grosse Spule schiebt das Zahnrad immer eine Position weiter (am Mechanismus der Zähne zu erkennen), ich habe dementsprechend die kleine Spule so oft betätigt bis das Rad wieder ganz zurückgedreht war. Ich weiss nicht, wo ich ansetzen soll. Eine Suche in diesem "Internet" ergab, dass manche Pins bei Spielstart gleich einen Bonus vergeben, evtl. ist das Verhalten ja normal? Glaube ich aber eigentlich nicht, da der Bonus ja bei Spielstart vergeben werden sollte, und da sind wir noch weit von entfernt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TazDevl Geschrieben 1. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2018 (bearbeitet) Angenommene Nullposition Bonus Unit Bearbeitet 1. August 2018 von TazDevl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TazDevl Geschrieben 1. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2018 Angenommene Nicht-Null Position Bonus Unit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TazDevl Geschrieben 2. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2018 Die Kabel zur Backbox hatte ich testweise ebenfalls abgezogen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 2. August 2018 Teilen Geschrieben 2. August 2018 Zitat Beim einschalten läuft der Score Motor an. Das sollte er (wenn überhaupt) nur für 1 Umdrehung machen wenn Du nicht den Startknopf drückst, und auch nur dann wenn er nicht in der Grundposition stand. Zitat Das Bonus Unit schaltet von der Nullposition eine Position weiter (k.A. wie das heisst, ich verstehe die Infos im Manual hierzu nicht), dort bleibt es. Das sollte OK sein. Wenn dabei die 1000 Punkte Bonus Lampe leuchtet ist es definitiv OK Zitat Das Bonus Relay zieht regelmässig an und der Score Motor läuft durch. Dann ist entweder irgendwo unter dem Spielfeld ein Kontakt geschlossen der Bonus wertet oder das Bonus Relais öffnet /schliesst einen Kontakt nicht richtig Zitat Die Schalter sind bei Nullposition offen, bei Nicht-Null geschlossen. Klingt erst mal richtig so! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TazDevl Geschrieben 2. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2018 Danke! Ich schaue morgen dann nochmal nach allen Spielfeldkontakten. Die Schalter des Bonus Relais habe ich bereits mehrmals geprüft und natürlich ebenfalls nachgefeilt, schaue aber auch da natürlich nochmal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TazDevl Geschrieben 3. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2018 Ich hatte, während das Spielfeld hochgeklappt war, den Outhole Schalter manuell geschlossen (Blattkontakte mit Krokoklemme geschlossen), da mir jemand sagte dass manche Pins nicht starten wenn keine Kugel im Outhole liegt. Kontakte geöffnet und eingeschaltet: Motor macht 1/2 Umdrehung und stoppt. Bonus Unit ging von Null (hatte ich manuell gesetzt) wieder auf die nächste Position. Beim Druck auf Start macht der Score Motor wieder 1/2 Umdrehung und stoppt. Bonus Unit bleibt an gleicher Position. Es wird ein Spiel abgezogen (wie heisst das Unit?), sonst passiert nichts. Beim nochmaligen einschalten bleibt der Score Motor richtigerweise ruhig, drücke ich auf Start macht er wieder wie er soll 1/2 Umdrehung, Bomus Unit bleibt, es wird ein Spiel abgezogen, das war's. Was wäre denn als nächstes zu tun? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 3. August 2018 Teilen Geschrieben 3. August 2018 Mit Outhole meinst Du das Loch unten von wo aus die Kugel in die Abschussrinne geschossen wird? Falls ja darf der Kontakt eigentlich nur geschlossen sein wenn eine Kugel drin ist. Eine "Suchfunktion" hat der Dealers Choice nicht. Macht ein einem Single-Ball Game auch keinen Sinn. Wenn Du den Kontakt NICHT mit der Hand schliesst, versucht er dann auch den Ball in die Rinne zu schiessen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TazDevl Geschrieben 3. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2018 (bearbeitet) Ja, das Loch meinte ich. Er versucht nicht, eine Kugel in die Rinne zu befördern, auch nicht wenn ich Start drücke. Aber der Mechanismus sieht mir so aus als müsse die Kugel genau dort liegen, wenn sie in die Rinne geschossen werden soll. Dort würde sie liegenbleiben wenn sie ausgeht. Zusätzlich ist mir eben aufgefallen, dass ich die Flipperfinger betätigen kann sobald der Pin eingeschaltet wird (also ohne Start gedrückt zu haben). EXIT Spannung liegt an der Kickerspule die den Ball in die Rinne beförden soll an wenn ich Start drücke. Allerdings kann ich keine exakten Werte messen weil mein MM zu träge ist. Die Mechanik ist leichtgänig. Evtl. Spule hinüber? Bearbeitet 3. August 2018 von TazDevl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 3. August 2018 Teilen Geschrieben 3. August 2018 Die Spule darf nur anziehen wenn da eine Kugel drin liegt. Mit dem Multimeter misst Du Mist weil zum einen mit Wechselstrom gearbeitet wird und du zum anderen an anem Anschluss deswegen gegen Masse immer die halbe Spulenspannung messen wirst. Löte die Spule mal an einem Ende ab und miss dann den Widerstand der Spule. Der sollte so zwischen 4 und 10 Ohm liegen (geschätzt). Ist er 0 oder unendlich ist die Spule hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TazDevl Geschrieben 3. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2018 Danke, messe ich morgen Vormittag! Aber solange da eine Kugel liegt läuft doch der Score Motor durch...? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 4. August 2018 Teilen Geschrieben 4. August 2018 Eins nach dem anderen. Schau dir bitte mal die rot markierten Kontakte genau an! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 4. August 2018 Teilen Geschrieben 4. August 2018 Und das hier checken, auch die Position der Wiper checken (evt um 180° gedreht???): Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 4. August 2018 Teilen Geschrieben 4. August 2018 Und weiter zur Kontrolle des Oiuthole Relays (rote müssten meiner Meinung nach offen sein ohne Spulenbetätigung): Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 4. August 2018 Teilen Geschrieben 4. August 2018 Und noch das 1-9 Relay (alle Offen): Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TazDevl Geschrieben 4. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2018 Super, danke! Das schaue ich mir an und berichte dann. Kann aber sein dass ich erst morgen dazu komme, weil mir wahrscheinlich bald gesagt wird was ich heute tun möchte Bzgl. des Bonus Unit: siehe Abbildung oben, wenn dort die Finger in Nullposition (also wie abgebildet, aber 1 Position weiter nach rechts) sind sollte das passen? Es wäre einfacher wenn im Manual die "blinden" Kontakte markiert wären. Ich habe noch eine Verständnisfrage bzgl. des 1-9 Reset Relays: das Bild im Manual ist nicht eine exemplarische Abbildung der 9 Relays in der Resetbank für die Targets 1-9, sondern ein eigenes Relay? Dann muss ich im Netz nochmal suchen gehen wo das physikalisch sein könnte... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 4. August 2018 Teilen Geschrieben 4. August 2018 Nein, Du hast auf der Grundplatte eine Relaiseinheit mit 9 Relais, eben die Relais 1-9. Diese Einheit wird bei Spielstart und jedem neuen Ball resettet. Dafür ist da ne fette Spule dran die das macht. Diese wird über das 1-9 reset Relais gesteuert!. Das Relais ist eines auf der Leiste auf der Bodenplatte. Ich schreib mal Jochen an, ich glaube der hat gerade einen Dealers Choice stehen. Evt kann der mal Bilder von denRelais bzw der Beschriftung machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TazDevl Geschrieben 4. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2018 Danke, ich habe es jetzt gefunden. Es ist an einer Relaisbank unter dem Spielfeld, neben der Resetbank mit den 9 Relais. Das Problem ist jetzt, die Schalter für das 1-9 Reset Relay sowie für das 5000 Relay zu finden, da wäre ich über einen Tip wirklich dankbar. Der Bezeichnung des Schalters "C 6 B" bedeutet doch Schalter B an Rad 6 des Score Motor, korrekt? Dieser trägt auch die Bezeichnung "Pulses Outhole Re.". Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi54 Geschrieben 4. August 2018 Teilen Geschrieben 4. August 2018 Hier schon mal das Bild für die Punkte Zähler-Relais. Backbox unter den Zählwerken für den 4.Spieler. von rechts nach links: 10 Punkte, 100 Punkte, 1000 Punkte, 1+2 Spieler Reset, 3+4 Spieler Reset. Was wird noch benötigt? Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 4. August 2018 Teilen Geschrieben 4. August 2018 WO hast Du C6B gelesen??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 4. August 2018 Teilen Geschrieben 4. August 2018 Das sind die Score Motor Kontakte. Dann müsste es aber CAM 6B heissen: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 4. August 2018 Teilen Geschrieben 4. August 2018 Oder meinst Du an den Rtelaisbänken? Auch da gibt es einen Kontakt 6B: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 4. August 2018 Teilen Geschrieben 4. August 2018 Jochen, poste bitte mal die Relaisbezeichnungen auf der Grundplatte! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi54 Geschrieben 4. August 2018 Teilen Geschrieben 4. August 2018 Alle Bezeichnungen sind leider nicht mehr dran: Rechte Seite von vorne gesehen: Lock Relais Outhole Relais Player Reset Relais Keine Bezeichnung Replay Relais Coin Relais Linke Seite von vorne: Game over Relais Ball Index Relais Tilt Relais Von den restlichen auf der Bodenplatte fehlt die Bezeichnung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 4. August 2018 Teilen Geschrieben 4. August 2018 Ergänzung (noch ohne Gewähr): Rechte Seite von vorne gesehen: Lock Relais Outhole Relais Player Reset Relais Reset Relais Replay Relais Coin Relais Linke Seite von vorne: Game over Relais Ball Index Relais Tilt Relais 25ct (2DM) 10ct (1DM) 5ct (50Pf) AAAAber: vor dem Game Over Relais ODER Nach dem Coin Relais muss da noch irgendwo das EXTRABALL Relais sein! Kannste da bitte mal nachsehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
