Xenon spricht unvollständig.
Capt. Fantastic
Meine Xenon sagt ihren Namen erst nach dem e. Also Non.
Alle anderen Sounds einwandfrei und am Soundboard liegt es auch nicht. (Getauscht)
Tippe auf faule Krimpe. Aber welche sind dafür verantwortlich?
Danke und Grüße Uwe
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Die hat beides und es wurde auch beides getauscht.
Die Boards funktionieren beide einwandfrei und dieses hat auch schon neue Kondensatoren.
Im Prinzip ist nur der Lokruf und der Schuß über die Rampe unvollständig.
Also dieses Frauengestöhne.....
OK, aber du hast beide Platinen MIT dem Flachbandkabel dawischen gewechselt? Also Soundboard, Kabel und Vocalizer GLEICHZEITIG getauscht und der Fehler ist auf dem Ursprungsflipper geblieben?
Wenn dem so ist schau dir als erstes mal den Stecker unten links auf der MPU an, und da besonders die Crimpen 1,2,3,4 und 10. Die liegen nahe am Akku und wenn der mal Probleme hatte dürfte es da Probleme geben. Wenn dem so ist am besten alle Crimpen dort erneuern. Zusätzlich auch am Stecker oben links auf der MPU die Crimpe 7. Von da kommen die Soundsignale.
