Black Knight
vor 6 Stunden schrieb Black Knight:
Es gehen nur .wav Files und die musst du noch mit dem tool AudioSave.pl konvertieren.
Ich habe jetzt mal mit meinem text2wave Progamm 256 files produziert, wo jeweils nur die Zahlen von 0...255 gesprochen werden
und die mit deinem tool konvertiert. Jetzt habe ich die Files 0.BIN bis 255.BIN auf der SD im APC die via pinmame angezogen werden.
(Die muss ich 'nur noch' durch die richtigen/passenden soundfiles ersetzen.)
Werden auch abgespielt, nur klingen die nach 'Micky Maus', sprich sie werden zu schnell abgespielt.
Format meiner WAV File ist: " Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Mono"
Passt das nicht mit deinem tool?
  • Antworten 1,6Tsd
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
  • Black Knight
    642
  • bontango
    438
  • Volley
    100
  • jabdoa
    97
Veröffentlichte Bilder
Dem Tool ist das egal, das konvertiert nur das Format um dem Arduino beim abspielen etwas Arbeit zu ersparen.
Wo kommen die 16KHz denn her, hast du die festgelegt oder kommt das aus PinMame? Der APC benutzt die 'normale' WAV Samplerate von 44,1KHz, daher deine Micky Maus. 😁
16Khz ist der default aus dem text2wave tool, habe das ganze jetzt mit 44,1 Khz gemacht, und hört sich jetzt besser an
Hier ein Video vom ersten Testspiel
Mit meiner pinmame Installation auf windows kann ich über die Nummern auch Sounds 'recorden', allerdings 'händisch' und etwas umständlich,
das versuche ich derzeit zu automatisieren, obwohl das wegen der unterschiedlichen Länge der Sounds schwierig wird, ganz ohne Nachbearbeitung
wird das nicht gehen.
Vielleicht hat da ja jemand ne Idee, wie pinmame auf windows zu kompilieren ist kann ich beschreiben, Unterstützung welcome 🙄
Ich würde den code jetzt erst einmal etwas flexibler machen. Derzeit ist einiges fix auf meinen Comet verdrahtet (z.B. Bumper,Slingshots und das Display)
die Unterschiede werden in CSV Tabellen abgespeichert werden. Der pinmame code in dem ich drinhänge ist für System 9 & 11;
System 11B und später ist wegen des AC Relais etwas komplizierter ist beschränke ich mich erst einmal auf System 9,11 & 11A.
keep tuned
Wow, RESPEKT - das sieht ja schon richtig gut aus.
Damit muss ich wohl jetzt langsam mal die Teile für meinen Lisy_Mini bestellen :my_cool:
Da kann ich dir leider überhaupt nicht helfen, aber du kannst ja mal auf Pinside fragen. Vielleicht haben wir ja Glück und es findet sich jemand mit Ahnung.
Auch System11 und 11A haben aber schon ein A/C Relais.
vor 1 Stunde schrieb bontango:
Du brauchst MS Visual Studio, Microsoft DirectX SDK (August 2007) und ATLMFC.
Was brauchst Du denn ?
vor 1 Stunde schrieb Black Knight:
Liegt ja noch alles vorbereitet und bezahlt hier ( inkl. deinem Raspberry), musst nur was sagen dann schick ich es Dir zu
Ups, stimmt (hab grad ins Pinbot Manual geschaut, da ist das auch schon drin). Auf Pinwiki stand dass das erst mit11B kam,
dann muss ich da jetzt schon ran 😑
vor 11 Minuten schrieb Lucky1:
Ich hab pinmame soweit auf meinem Windows Rechner lauffähig. Ich kann via 'F4' in den Command Mode
für den Sound wechseln und da dann einzelne Sounds abspielen.
Mit drücken von F5 speichert pinmame die auch brav in 'wave' Verzeichnis ab, soweit so gut
Das ganze stellt sich dann so dar:
1 - Soundnummer eingeben
2 space für abspielen Sound drücken
3 schnell F5 drücken um record zu starten
4 warten bis sound zu Ende
5 F5 drücken um record anzuhalten
6 Sound bearbeiten ( Pausen amd Anfang und Ende löschen) und unter richtiger Soundnummer abspeichern
- nächster sound ..
Ist halt alles sehr aufwendig, das so für 100 ( 200?) sound zu machen, müsste man 'irgendwie' automatisieren.
Entweder direkt im sourcecode, oder mit Befehlen 'von aussen'
Ja, hab ich ausprobiert, M1 scheint aber nur mit 'moderneren' Pins zu gehen, System11 pins sind da nicht in der Liste,
und aus Thread auf VPForums hab ich die beschriebene Abfolge mit F4 - F5
Am 20.5.2019 um 20:03 schrieb Snux:
Wenn ich helfen kann, sag's bescheid.
Hallo Mark,
ist zwar schon über ein halbes Jahr her, aber ich würde jetzt gerne auf dein Angebot zurückkommen.
Mein LISY code in 's11.c' funktioniert mit meinem System9 Comet ganz gut, nun habe ich in den Kommentaren gelesen
dass Du für das AC-Relais ein 'special handling' eingebaut hast. Soweit ich gesehen habe ist das AC-Relais mit Solenoid 14 verheiratet,
wieso fragst Du vor dem Aktivieren des AC Relais ab ob alle anderen Solenoids inaktiv sind? Sollte das nicht über den Code eh sichergestellt sein?
Was kann schiefgehen wenn ich Solenoid 14 als ganz normale Spule behandle?
Danke und Gruss
Ralf
Bearbeitet von bontango
An den Raspi erinnere ich mich ja noch, aber dass die übrigen Teile auch schon bei dir sind hatte ich erfolgreich verdrängt.
Spätestens wenn du PinMame für System3 am laufen hast, wird Volleys uns vermutlich in seine Halle einladen. Da kannst du mir die Sachen dann ja geben.
Und ich werde ihm dann wohl seine APC Platine zurückgeben müssen, dabei macht die sich so gut in meinem Black Knight. 😥
vor 18 Stunden schrieb bontango:
Muss nur die ROMS runterladen, dann klappt es mit M1 (bzw bridgem1).  Fur F-14 habe ich alles "ripped"
vor 17 Stunden schrieb bontango:
Fast immer.  Aber nur fast.  Jetzt ist es zu kompliziert fuer mein Deutsch, also....
Coils 1-8 are the switched relays.  Each has 2 outputs, "A" side and "C" side.  The A-side is normally a coil (outhole, lock, something) and the C-side is normally a flasher.  If the A/C relay (coil 14, except for Road Kings) is active, then coils 1-8 will be on side A.  If inactive, then side C.
So if for example a flasher is active, and then you make active the A/C relay, the flasher will switch off and the coil will fire instead.  This is why to be sure that all drives are inactive before switching the A/C relay.
Normally it should be OK without special control, but consider the following example.
We flash a flasher, on the 'C' side of coil 1 (on the 'A' side of coil 1 is the trough eject, for info). Then we want to eject a ball from a lock, which is a coil on the 'A' side of coil 4.
So what we should have, in time sequence, is the following...
  1. De-activate A/C relay (so we are on 'C' side)
  2. Activate coil 1 (fire the flasher)
  3. De-activate coil 1 (switch off the flasher)
  4. Activate A/C relay (side 'A')
  5. Activate coil 4 (fire the ball eject)
  6. De-activate coil 4 (ball eject done)
In the live machine, steps 3 and 4 should happen at the same time.  However, because of the way we interface pinmame to external hardware, we have to take a "time slice" every few millseconds and look for changes.  What I found was that on a few occasions we notice step 4, then step 3 because our "time slice interrupt" is in the middle of the ROM code making all the changes.  If we process them in that sequence, we actually eject  a ball from the trough because the flasher was still active when we switched the A/C relay.  And we really didn't want to eject a ball from the trough.
So I developed the code to make sure coils 1-8 (except Roadkings) are inactive, before switching.  I tested it a lot and it seems OK.
Hope that helps.
vor 35 Minuten schrieb Snux:
Hope that helps.
It does, many thanks. I will implement it in the same way for LISY then.
Just thinking about Murphy: what about the situation where the active coil is already the 'right' one, meaning in your example we look at the solenoid state at step5.
In this case the AC relay will not get activated because one solenoid is active??
Hallo Mark, schön mal wieder was von dir zu hören. Was macht deine F-14?
Wenn ich das richtig verstehe, kommen eure Probleme zur Zeit hauptsächlich daher, dass durch die Latenz der USB Verbindung die beiden Boards nicht mehr synchron laufen und die Kommandos für das A/C Relais daher zur falschen Zeit kommen könnten.
Nun hat der APC ja schon ein komplettes A/C Handling eingebaut, er hat also getrennte Befehle für A und C-Bank Spulen. Diese werden in eine Liste eingetragen und der Reihe nach abgearbeitet, wobei das A/C Relais automatisch gesetzt wird.
Das könnten wir also theoretisch nutzen, um diese Latenzprobleme zu umgehen.
Hallo Frank,
hat eher mit der Latenz der internen pinmame Verarbeitung zu tun, die USB Verbindung und der APC sind da erst mal aussen vor.
LISY muss ja erst einmal erkennen was aktiviert werden soll und gibt das dann an die HW weiter.
vor 2 Stunden schrieb Snux:
Habe  es gerade noch einmal installiert, leider nur support ab System11, nicht für meinen System9 Comet 😐
OK, verstehe.
Würde es dir eigentlich helfen, wenn du den Namen des aktuellen Soundfiles im Display sehen könntest? So ein Modus könnte nämlich sowieso praktisch sein, wenn man die Originalsounds verändern möchte.
Habe ich nie gesehen.  Ich glaube in diesen Fall kommt vielleicht "off/on/off" und dann ist alles OK.
vor einer Stunde schrieb Black Knight:
Nicht viel, leider.  Kein Zeit gehabt.  Aber ich bin gerade 3 Monate krank geschrieben; ich warte im Moment auf 'ne Herz-OP (bypass).  Dann gibt's ein bisschen flipper-time zwischendurch :)
Dann alles Gute von mir. Ein Freund von mir hatte das vor zwei Jahren auch, wir kommen wohl langsam in das Alter … 😟
Am 12.1.2020 um 12:03 schrieb Snux:
Auch von mir alles Gute, 'Daumen drück'
Am 12.1.2020 um 08:56 schrieb Snux:
Könntest Du die Soundfiles für F-14 mir mal zukommen lassen und noch ein paar Tips zu M1 geben?
Hab das gerade mal für pinbot ausprobiert. Er lädt das rom, und ich kann Musik abspielen, sehe aber nur einen Track,
wie komme ich an die anderen sounds? -> siehe Bild
Am 11.1.2020 um 15:58 schrieb Black Knight:
Magst du LISY nicht vorher mal an einem System11 bei Dir ausprobieren? Sobald ich dass flexibel gestaltet habe und die AC-Relais Problematik
gelöst habe sollten die eigentlich laufen
Auch von mir alles Gute für die OP und die Zukunft!
vor 2 Stunden schrieb bontango:
Yup.  Sehe Bild....
1 - Klick record (aka "toggle wav logging")
2 - Klick "next" (oben rechts, aka "toggle auto moving") - dann spielt es alles (eventuell)
3 - Klick "play".
Manche tracks sind echt lang (mehrere Minuten), es kann insgesamt 12 Stunden dauern, lass es einfach ubernacht laufen.
Bitte schoen :).
https://p-roc.s3-eu-west-1.amazonaws.com/sounds.zip
Klar werde ich das ausprobieren, nur werden wir damit bis nach dem Besuch bei Volley warten müssen, da ich vorher keinen Raspi habe 😉
vor 7 Stunden schrieb Snux:
Ah, das war der entscheidende Hinweis, ich war zu ungeduldig. Danke!
