lash Geschrieben 31. Mai 2019 Teilen Geschrieben 31. Mai 2019 Moin, Wenn ich meinen Party animal einschalte spielt er kurz die Hintergrundmusik. Wenn ich dann ein Spiel starte kommt kein hintergrundsound, sondern nachdem die Kugel im Spiel ist etwas, dass sich so anhört als wenn Leute reden. Kann man den hintergrundsound etwa deaktivieren? Dann hat er ja 4 Flipperknöpfe. Wofür sind die unteren während des Spiels? Bisher habe ich nur festgestellt dass man sie beim eintragen benutzen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc1 Geschrieben 31. Mai 2019 Teilen Geschrieben 31. Mai 2019 (bearbeitet) Mit den unteren Knöpfen kannst Du die Targets rechts und links weiterschalten. Bearbeitet 31. Mai 2019 von Marc1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lash Geschrieben 1. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2019 (bearbeitet) Alles läuft nun wie gewünscht. Es war eine Einstellung im menue. Danke Marc für die Erklärung. Anscheinend gibt es den flipper nicht so oft, ich hatte ihn bisher zumindest nicht gesehen Bearbeitet 1. Juni 2019 von lash Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lash Geschrieben 2. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2019 Ok, doch noch eine Frage. Kann ich im Test auch die Flasher testen? Ich glaube bei mir geht kein einziger. Welche Sicherung ist dafür zuständig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lash Geschrieben 2. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2019 Und noch ne Frage. Habe nun das ganze Manual durchsucht. Welche spule muss für den oberen Flipperfinger verbaut werden? Bei mir ist er recht schwach, die spule wird aber auch sehr heiß und ich vermute dass da das Problem liegt und ich diese mal austauschen muss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 2. Juni 2019 Teilen Geschrieben 2. Juni 2019 Das Handbuch gibt da nicht wirklich viel her. Es sollten aber überall die selben Flipperspulen verbaut sein. Oben also genau die gleichen wie unten. Wahrscheinlich ist die Spule oben falsch angeschlossen. Der EOS brückt ja die Haltespule und öffnet in Endstellung. Wenn ich es richtig im Kopf habe brückt er die dünnere Wicklung. Schau am besten mal unten nach. Wenn oben eine Replacement Spule verbaut worden ist, kann es sein das die anders gewickelt worden ist. Wenn dann wie ursprünglich verdrahtet wird, brückst Du die falsche Wicklung! Am Besten unten gegenchecken und den EOS richtig anschliessen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lash Geschrieben 3. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 Hallo Frank, danke für den Tip mit der spule. Da war die selbe verbaut wie für die slingshots. Spule ist bestellt. Die flashersicherungen sind unter dem playfield und sind ok. Leider gehen die flasher aber nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 3. Juni 2019 Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 Hab die im Plan garnicht gefunden (jedenfalls nicht mit dem Namen Flasher). Mach mal sowohl den Lampen als auch den Spulentest. Bei einem der beiden sollten die Flasher eigentlich leuchten. Sonst sag mir bitte mal wo sich da Flasher befinden. Vielleicht ergibt sich ja dann was aus dem Plan... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lash Geschrieben 3. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 Leuchten in den Tests weder bei den Spulen, noch bei den Birnen nicht. Mindestens 6 hat er. 2 links und rechts neben den Flipperfingern, 2 an den beiden targetbänken und 2 im backboard Hier siehst du 2 https://www.ipdb.org/showpic.pl?id=1763&picno=66947&zoom=1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 3. Juni 2019 Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 Sicherungen F4 und F5 auf dem Power Module sind OK? Leuchten die Flasher wenn du an der Fassung der Lampe den Anschluß OHNE Diode gegen Masse legst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lash Geschrieben 4. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 Sicherungen sind ok. Ich habe es an 2 Stellen versucht, flasher gehen trotzdem nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 4. Juni 2019 Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 Der Stecker ist OK? Misst Du an den Flashern irgenwas an Spannung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lash Geschrieben 4. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 Stecker scheint ok zu sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
