Jump to content
Sign in to follow this
Murmel
Harlem Globetrotters Kugel kommt nicht raus.
Bei meinem Harlem, kommt nach einem gespielten Ball die Kugel nicht raus.
Nach Abdrücken des Spiels und im Selbstest funktioniert die Spule.
Im Selbst-Test wird der Kontakt 09 angezeigt.
Ist da die Diode defekt?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nein, dann nicht.
#4
Ich habe entdeckt dass die Crimpen von Stecker J3 an der CPU sehr marode sind, also mit Grünspan überzogen und brüchig.
Werd ich erst mal neu Crimpen.
Hat dieser Stecker mit Ballauswurf bzw. mit Tilt er was zu tun?
Er tilt nämlich auch öfters während des Spiels.
Share this post
Link to post
Ja, mit dem Tilt auf jeden Fall. Über J2 und J3 laufen die Schalter zum Spielfeld bzw zum Cabinet. Beim Tilt könnte das Problem auch am kleinen Kondensator liegen der am Kontakt verbaut ist.
Wenn er den Ball im Outhole nicht erkennt, wird auch die Spule nichts auswerfen! Scheint also ein Kontakt/Steckerproblem zu sein!
Share this post
Link to post
Crimpe beide Stecker auf der rechten Seite. Solltest Du dann noch Crimpen haben ist der Stecker unten links auch immer ein dankbares Ziel...
Share this post
Link to post
Und schau dir auch die Stiftleisten des CPU Boards an! Wenn die Crimpen schon Grünspan haben könnten die auch hin sein! Möglichst auch von unten nachlöten!
Share this post
Link to post
Scheint also J3 gewesen zu sein.
Neu gecrimpt und alles ist wieder gut.
Vielen Dank an Alle!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
