Mario Geschrieben 1. August 2021 Teilen Geschrieben 1. August 2021 Hallo an alle Habe seit kurzem Gottlieb Big Indian. Lief anfangs gut und jetzt kommen Problemchen....... Problem 1: kann nur 2 spieler abdrücken, relais hört man aber geht nicht weiter, sobald ich pb 3rd player relay Händisch betätige kann ich auch player 4 per starttaste aktivieren. Problem 2: wenn z. Bspl. Nur ein spieler spielt schaltet er nach ballverlust nicht auf nächste kugel sondern es bleibt Immer auf kugel 1, schalte ic player unit händisch schaltet er normal weiter. Habe schon einiges getestet z.b. relays outhole und schalter ballauswurf, funktioniert soweit...... Bedanke mich schon im voraus für Hilfe.... Lg Mario Muss sagen das mein elektrisches Verständnis ein bisschen dürftig ist. Schaltplan ist vorhanden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 1. August 2021 Teilen Geschrieben 1. August 2021 Problem 1: Kontakte am PB2-Relais kontrollieren und ggf säubern und justieren. Bitte auch checken ob die Kabel noch dran sind! Problem 2: Da kommen keider einige Punkte in Frage. Ich geh mal davon aus das der Flipper selbstständig resettet beim Start? Dann musst Du noch folgende Kontakte checken: "XB"-Relais "ZB"-Relais "P"-Relais "PB2"-Relais "PB3"-Relais "PB4"-Relais Scoremotor-Kontakt 1A Wobei in dieser Liste das PB2-Relais schon wieder auftaucht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mario Geschrieben 1. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2021 Danke für rasche Antwort...... Flipper resetet komplett, und wirft kugel aus..... Werde kontakte checken.... Frage: wo befindet sich PB1-Relais. Auf foto fängt es mit PB2 an....... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 1. August 2021 Teilen Geschrieben 1. August 2021 PB1 gibt es nicht! Du musst PB2 checken (habs oben korrigiert)! Und zieh den Stecker bevor du loslegst! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mario Geschrieben 1. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2021 Alle vorgeschlagenen relays gecheckt..... schalten alle.... Vielleicht noch eine Idee? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 1. August 2021 Teilen Geschrieben 1. August 2021 Die Kontakte schliessen und öffnen alle korrekt, oder ziehen nur die Spulen an? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 1. August 2021 Teilen Geschrieben 1. August 2021 Ausser einem Kontakt an PB2 und einem am Scoremotor sind eigentlich keine anderen Kontakte daran beteiligt PB3 anziehen zu lassen: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mario Geschrieben 1. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2021 vor 18 Minuten schrieb Volley: Die Kontakte schliessen und öffnen alle korrekt, oder ziehen nur die Spulen an? Wie kann ich als Laie diese kontakte und spulen prüfen? Habe sie manuell geschaltet. Bin diesbezüglich eine niete.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 1. August 2021 Teilen Geschrieben 1. August 2021 Spulen kannst du z.B. mit einem alten Steckernetzteil 12V prüfen, oder mit 2 hintereinandergeschalteten 9V Batterien (=18V). Kontakte geht immer visuell (müssen sauber öffnen und beim schliessen das Gegenstück etwas biegen). Bitte immer in BEIDEN Stellungen checken! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mario Geschrieben 1. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2021 vor 3 Stunden schrieb Volley: Die Kontakte schliessen und öffnen alle korrekt, oder ziehen nur die Spulen an? Wie kann ich als Laie diese kontakte und spulen prüfen? Habe sie manuell geschaltet. Sende dir meinen plan mit, kenn mich damit nicht wirklich aus....sorry Bin diesbezüglich eine niete.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 1. August 2021 Teilen Geschrieben 1. August 2021 Den Plan brauchst du erst einmal nicht! Du musst das Ding aus dem dritten Post checken! Da ist das PB2 Relais drauf. Schau dir dessen Kontakte gut an. Dann löse das Relais mit der Hand aus und checke wieder die Kontakte. Resetten kannst Du das Relais per Hand über den großen Bügel. Die Spule selbst kannst Du mit zwei 9V Batterien und zwei Kabeln checken die Du an die Kontakte der Spule hälst. Den Test musst diu aber mit der Spule am PB3 Relais machen, die PB2 Spule zieht ja an, da Du auf 2 Spieler spielen kannst! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mario Geschrieben 1. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2021 Danke für Antwort....... Dann hab ich's richtig gemacht, dachte ihr habt vielleicht andere Methoden...... Mein problem ist auch das plan lesen weil ich nicht weiß wo ich anfangen und weiter verfolgen soll, täte mir Sicher leichter wenn ich die schematic verstehen würde..... Lese mich aber sukzessive in die materie ein weil sehr interressant. So komme gerade von Flipper und eines ist mir noch aufgefallen, wenn ich spiel starte und 2ten spieler hinzufüge schaltet PB2 Relais, ist auch richfig so oder? Wenn ich 3ten spieler hinzufügen möchte schaltet ebenfalls immer PB2 Relais und geht nicht auf Spieler 3. Hier vielleicht der hund begraben? Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön für deine Geduld... Lg Mario Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mario Geschrieben 1. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2021 vor 4 Minuten schrieb Volley: Den Plan brauchst du erst einmal nicht! Du musst das Ding aus dem dritten Post checken! Da ist das PB2 Relais drauf. Schau dir dessen Kontakte gut an. Dann löse das Relais mit der Hand aus und checke wieder die Kontakte. Resetten kannst Du das Relais per Hand über den großen Bügel. Die Spule selbst kannst Du mit zwei 9V Batterien und zwei Kabeln checken die Du an die Kontakte der Spule hälst. Den Test musst diu aber mit der Spule am PB3 Relais machen, die PB2 Spule zieht ja an, da Du auf 2 Spieler spielen kannst! Werde das gleich morgen testen und Bescheid geben😀 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mario Geschrieben 2. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2021 Habe relais gecheckt, alle gehen bis auf ZB 1st ball relay. Wenn ich spiel starte und händisch punkte mache dann zieht ZB 1st aber an?? Ist das richtig so? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mario Geschrieben 2. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2021 Problem gelöst - score motor 2 oberer hebel hinter blech abgerutscht. Danke für hilfe!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mario Geschrieben 2. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2021 Jetzt neuer fehler: wenn letzte kugel (5) in outhole ist hört er nicht auf zu zählen. Welche lösung hätten wir für dieses problem? Danke und lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 2. August 2021 Teilen Geschrieben 2. August 2021 Nur beim 5 Ball? Stell mal um auf 3 Bälle. Tritt der Fehler dann bei Ball 3 auf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mario Geschrieben 2. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2021 Hallo an alle Obrige nachricht hat sich erledigt. Habe jetzt sämtliche fehler (bis jetzt 😉) erledigt. Ging mit etwas Logik und ein eutzerl glück. Wie gesagt - man wächst mit den Fehlern mit und bin über Happy das er läuft wie er soll. Ein Danke an alle für die Anregungen und Hilfestellungen....😀 LG MARIO Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 2. August 2021 Teilen Geschrieben 2. August 2021 Was wars? Auch wieder ein Scoremotorkontakt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mario Geschrieben 2. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2021 vor einer Stunde schrieb Volley: Was wars? Auch wieder ein Scoremotorkontakt? Ja, selbiges problem aber diesmal scoremotor nr 3....... Vielleicht durch ewige ratterei drübergesprungen..... Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön für deine Bemühungen.. Lg Mario Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
