Williams Flash setback the Superflash banks 3 & 5banks
PMBuys
Ich besitze zwei Williams-Flipperautomaten Flash...tolles Spiel...bin süchtig danach..hahaha...Frage: Die 5-3 Superflash-Bänke sollten nach dem Umdrehen automatisch auftauchen, damit die Wertung von vorne beginnen kann verschiedene andere Funktionen werden aktiv. Nachdem die 5er oder 3er Bank vollständig umgeworfen wurde, steigen sie nicht mehr auf.....und haben keine weitere Auswirkung auf Freiball oder andere Funktionen.....Wenn ein neuer Ball ins Spiel gebracht wird, haben die 5er und 3er Bank keinen weiteren Effekt zurückgesetzt worden..... Hat jemand eine Idee, ob es an der Programmierung oder an der elektronischen Schaltung liegt? Mit einem Flash-Flipper funktioniert es, mit dem anderen jedoch nicht....Wer kann mir helfen?
friendliche GruB,  Peter (The Netherlands)
whatsapp is also good, +31653769250
I own two Williams Pinball machines Flash...great game....am addicted to it..hahaha....Question: The 5-3 superflash banks should come up automatically after being flipped so that the scoring can start again and various other functions become active. After completely knocking over the 5 or 3 banks, they do not rise.....and have no further effect in free ball or other functions.....When a new ball is brought into play, the 5 and 3 banks have been reset ..... Anyone have an idea whether it is in the programming or in the electronic circuit? It works with one Flash pinball machine, but not with the other....Who can help me?
thanks,  Peter (Netherlands)
Das liegt meistens an verschlissene oder verschmutze Schleifkontakte an den Targets. Möglich ist auch ein abgerissenes Kabel an den Schleifkontaktplatten. Die Elektronik erkennt nicht das ein oder mehrere Targets unten sind. Gehe bitte in den Schaltertest und bewege die Targets mal manuell runter und beobachte ob die entsprechende Schalternummer im Display angezeigt wird. Das ist ein bekanntes Problem bei dieser Bauart der Targets.
Herzlichen Gruß Holger
This is mostly due to worn or dirty sliding contacts on the targets. A torn cable on the sliding contact plates is also possible. The electronics do not recognize that one or more targets are down. Please go to the switch test and move the targets down manually and observe whether the corresponding switch number is shown in the display. This is a known problem with this type of target.
Kind regards, Holger
Bearbeitet von Mac Gyver
Die Roten Pfeile sind die Zählkontakte und die Gelben Pfeile sind die Target unten Erkennung.
The red arrows are the count contacts and the yellow arrows are the target down detection.
Hello Mac Gyver, well know name here from Television....Thanks for your help and tip....i will go investigate the points you directed me and will let you know what i found and if the problem is solved with it :)
thanks
kind regards,  Peter
Okay, lass und wissen ob es das war.
Bitte beim wieder zusammenbauen die Schrauben der Kontaktplatten nicht zu fest anziehen. Die Plastikaufnahmen für die kleinen Schrauben brechen gerne mal...
Okay, let us know if that was it.
When reassembling, please do not tighten the screws of the contact plates too much. The plastic mounts for the small screws tend to break...
Hello Mac Gyver, i checked the contacts as you described and yes indeed, the contact were very dirty and therefore not correct working, i cleaned them and also i noticed that one diode made a bad contact (soldering).
Everything works now correctly, so i am very happy with that..a Flash without a Flash function is not a nice Flash game.
Thank you very much :)
I have two Flash pinball machines and one Space Shuttle from Zaccaria
kind regards,  Peter
Hallo Peter
Sehr schön das der Fehler beseitigt ist. Ich habe hier nur noch meinen Roadshow. Na ja, und viele reparaturen in der Werkstatt.
Hi Peter
It's great that the bug has been fixed. I only have my roadshow here. Well, and a lot of repairs in the workshop.
