Jump to content
Posted
Der Flipper Bally Mariner war komplett seit Jahren ausser Betrieb und "defekt".
Ich habe als Neuling ihn nun mehrmals zerlegt und gereinigt und justiert.
Meines Erachtens sind nun auch alle defekte Spulen erneuert, erstes Einschalten schon befriedigend. Der aktuelle Fehler ist, das die Ball-Index-Spule anzieht, aber nicht mehr los lässt. Er sieht auch stark benutzt auch. Da ich den Schaltplan noch nicht lesen kann, bitte ich um Hilfe. Was veranlasst das Lösen dieser Spule oder verhindert es? Wer erklärt mir in den Fall, wie ich den Plan lesen und verfolgen kann? Danke Euch!
Posted (edited)
vor 58 Minuten schrieb Truebi:
Man kann "2 Fehlergruppen" unterscheiden.
1.) Fehler, bei denen das Relais anzieht, obwohl keine Punkte gemacht werden. (grüner Weg im Diagramm + Ball-Index-Relaiskontakt)
2.) Fehler, bei denen das Relais nicht abschaltet, wenn die Kugel ausgeht. (blauer Weg im Diagramm)
Wann zieht das Relais an? Sofort beim Einschalten, wenn Du ein Spiel startest oder erst, wenn Du die ersten Punkte machst?
  1. Wenn das Relais bei den ersten Punkten anzieht, springe sofort zu Punkt 4!
  2. Wenn es schon vorher anzieht, schaue nach, daß kein Punkterelais (10/100/1.000 Punkte, in der Backbox) angezogen ist.
    Prüfe die Kontakte auf den Punkterelais. Die Kablefarben sind auf jedem Relais gelb / grün-weiss.
  3. Prüfe den Selbsthaltekontakt auf dem Ball Index Relais. Dieser Kontakt ist mit der eigenen Relaisspule verbunden, Farben orange-rot / grün-weiss.
  4. Es kommen auch noch ein Kontakt auf dem Outhole-Relais und ein Scoremotorkontakt in Frage. Um diese zu prüfen, löse einfach mal Tilt im Spiel aus. Wenn das Tilt-Relais beim Ball-Aus abschaltet, sind die beiden Kontakte in Ordnung.
Grün: über 3 Kontakte auf den Punkterelais wird das Ball-Index-Relais eingeschaltet.
Blau: einmal eingeschaltet, hält es sich selbst angezogen, bis das Outhole-Relais anzieht und der Scoremotor dreht.
Edited by F'lip
Posted
Zieht das Relais schon beim Spieldtart an BEVOR die Kugel irgendwas berührt?
Posted
vor 4 Stunden schrieb Volley:
Nein, erst bei Kontakt mit Zielen
Posted (edited)
Dann sollte der Fehler bei einem der Kontakten liegen
- Outhole-Relais, Öffner
- Scoremotor 6D, Öffner
Beide Kontakte müssen öffnen, damit das Ball Index Relais abfällt. An beiden Kontakten sind die Kabelfarben gelb / orange-rot.
Und noch zur Frage aus dem Startpost
vor 8 Stunden schrieb Truebi:
Knusprig-braun ist imho normal, die Spule ist fast während der ganzen Spielzeit angezogen. Erst wenn die Banderole oder der Lackdraht schwarz-verbrannt ist, habe ich Bedenken.
Edited by F'lip
Posted
Danke für die Hilfe!!  melde mich, wenn ich´s schaffe oder nicht 🙂
  • 2 months later...
Posted
Nun ein weiterer bestehender Fehler: Das Advance Bonus Relais wird normal ausgelöst, bleibt dann aber hängen. ( laut, irgendwann nach einigen erneuten Schaltungen löst er sich mal )
Laut Plan löst der "Bonus Unit End of Stroke" das Relais, aber finde ich nicht, was oder wo kann er sein? Freue mich über Hilfe und auch eine Erklärung im Plan, damit ich langsam!!!  ihn verstehe werde. Danke schön. Der Schaltplan ist am Anfang meiner Fragen.
Posted (edited)
Ein E.O.S. -oder End Of Stroke- ist dem Namen nach ein Kontakt, der am Ende eine Hubweges schaltet. Die Flipperfinger-E.O-S- kennst Du bestimmt. Kennst Du z.B. auch den Replay-Unit-E.O.S., der den Knocker betätigt?
Der "Bonus Unit End of Stroke" st ein Kontakt, der schon mal auf der Bonus-Unit sitzt. Und zwar an einer stelle, wo er beim Anziehen eines Plungers, wenn der bis zum Ende angezogen ist, öffnet. Hier mal ein Beispielbild:
Edited by F'lip
Posted
Okay, Danke, damit komme ich weiter beim Verstehen! LG Jens
Posted
Wer wohnt in der Nähe von Bönen / Unna und könnte mal drüber schauen?
Ich komme nicht weiter, auch mit meinem Verständnis, wieder die gleichen Fehler Ball Index löst nicht sowie AbvanceBonus Relais löst nicht
Oder ich packe den Flipper ins Auto und fahre hin :-)
Posted
Könnte ich demnächst mal machen....
Posted
das wäre toll, ich kann wirklich gerne vorbei kommen, komst Du aus Essen? habe einen großen Transit und der Flipper ist soll eher zum Sohn ( wenn er fertig ist ) in den Schwarzwald.
Vllt. ruft Du mich an oder Whatsapp, bitte :  Jens Tel ‭0157 525xxxxx
Posted
Ja, wäre in Essen. Nur große Lust das Ding die Treppe hoch zu schleppen verspüre ich eher nicht... Melde mich!
Posted
Danke Dir schon mal 🙂
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
