Truebi Posted March 30 Posted March 30 Der Flipper Bally Mariner war komplett seit Jahren ausser Betrieb und "defekt". Ich habe als Neuling ihn nun mehrmals zerlegt und gereinigt und justiert. Meines Erachtens sind nun auch alle defekte Spulen erneuert, erstes Einschalten schon befriedigend. Der aktuelle Fehler ist, das die Ball-Index-Spule anzieht, aber nicht mehr los lässt. Er sieht auch stark benutzt auch. Da ich den Schaltplan noch nicht lesen kann, bitte ich um Hilfe. Was veranlasst das Lösen dieser Spule oder verhindert es? Wer erklärt mir in den Fall, wie ich den Plan lesen und verfolgen kann? Danke Euch!
F'lip Posted March 30 Posted March 30 (edited) vor 58 Minuten schrieb Truebi: Der aktuelle Fehler ist, das die Ball-Index-Spule anzieht, aber nicht mehr los lässt. Man kann "2 Fehlergruppen" unterscheiden. 1.) Fehler, bei denen das Relais anzieht, obwohl keine Punkte gemacht werden. (grüner Weg im Diagramm + Ball-Index-Relaiskontakt) 2.) Fehler, bei denen das Relais nicht abschaltet, wenn die Kugel ausgeht. (blauer Weg im Diagramm) Wann zieht das Relais an? Sofort beim Einschalten, wenn Du ein Spiel startest oder erst, wenn Du die ersten Punkte machst? Wenn das Relais bei den ersten Punkten anzieht, springe sofort zu Punkt 4! Wenn es schon vorher anzieht, schaue nach, daß kein Punkterelais (10/100/1.000 Punkte, in der Backbox) angezogen ist. Prüfe die Kontakte auf den Punkterelais. Die Kablefarben sind auf jedem Relais gelb / grün-weiss. Prüfe den Selbsthaltekontakt auf dem Ball Index Relais. Dieser Kontakt ist mit der eigenen Relaisspule verbunden, Farben orange-rot / grün-weiss. Es kommen auch noch ein Kontakt auf dem Outhole-Relais und ein Scoremotorkontakt in Frage. Um diese zu prüfen, löse einfach mal Tilt im Spiel aus. Wenn das Tilt-Relais beim Ball-Aus abschaltet, sind die beiden Kontakte in Ordnung. Grün: über 3 Kontakte auf den Punkterelais wird das Ball-Index-Relais eingeschaltet. Blau: einmal eingeschaltet, hält es sich selbst angezogen, bis das Outhole-Relais anzieht und der Scoremotor dreht. Edited March 30 by F'lip
Volley Posted March 30 Posted March 30 Zieht das Relais schon beim Spieldtart an BEVOR die Kugel irgendwas berührt?
Truebi Posted March 30 Author Posted March 30 vor 4 Stunden schrieb Volley: Zieht das Relais schon beim Spieldtart an BEVOR die Kugel irgendwas berührt? Nein, erst bei Kontakt mit Zielen
F'lip Posted March 30 Posted March 30 (edited) Dann sollte der Fehler bei einem der Kontakten liegen - Outhole-Relais, Öffner - Scoremotor 6D, Öffner Beide Kontakte müssen öffnen, damit das Ball Index Relais abfällt. An beiden Kontakten sind die Kabelfarben gelb / orange-rot. Und noch zur Frage aus dem Startpost vor 8 Stunden schrieb Truebi: Er sieht auch stark benutzt auch. Knusprig-braun ist imho normal, die Spule ist fast während der ganzen Spielzeit angezogen. Erst wenn die Banderole oder der Lackdraht schwarz-verbrannt ist, habe ich Bedenken. Edited March 30 by F'lip
Truebi Posted April 1 Author Posted April 1 Danke für die Hilfe!! melde mich, wenn ich´s schaffe oder nicht 🙂
Truebi Posted June 3 Author Posted June 3 Nun ein weiterer bestehender Fehler: Das Advance Bonus Relais wird normal ausgelöst, bleibt dann aber hängen. ( laut, irgendwann nach einigen erneuten Schaltungen löst er sich mal ) Laut Plan löst der "Bonus Unit End of Stroke" das Relais, aber finde ich nicht, was oder wo kann er sein? Freue mich über Hilfe und auch eine Erklärung im Plan, damit ich langsam!!! ihn verstehe werde. Danke schön. Der Schaltplan ist am Anfang meiner Fragen.
F'lip Posted June 3 Posted June 3 (edited) Ein E.O.S. -oder End Of Stroke- ist dem Namen nach ein Kontakt, der am Ende eine Hubweges schaltet. Die Flipperfinger-E.O-S- kennst Du bestimmt. Kennst Du z.B. auch den Replay-Unit-E.O.S., der den Knocker betätigt? Der "Bonus Unit End of Stroke" st ein Kontakt, der schon mal auf der Bonus-Unit sitzt. Und zwar an einer stelle, wo er beim Anziehen eines Plungers, wenn der bis zum Ende angezogen ist, öffnet. Hier mal ein Beispielbild: Edited June 3 by F'lip
Truebi Posted June 4 Author Posted June 4 Okay, Danke, damit komme ich weiter beim Verstehen! LG Jens
Truebi Posted June 10 Author Posted June 10 Wer wohnt in der Nähe von Bönen / Unna und könnte mal drüber schauen? Ich komme nicht weiter, auch mit meinem Verständnis, wieder die gleichen Fehler : Ball Index löst nicht sowie AbvanceBonus Relais löst nicht Oder ich packe den Flipper ins Auto und fahre hin :-)
Truebi Posted June 10 Author Posted June 10 das wäre toll, ich kann wirklich gerne vorbei kommen, komst Du aus Essen? habe einen großen Transit und der Flipper ist soll eher zum Sohn ( wenn er fertig ist ) in den Schwarzwald. Vllt. ruft Du mich an oder Whatsapp, bitte : Jens Tel 0157 525xxxxx
Volley Posted June 10 Posted June 10 Ja, wäre in Essen. Nur große Lust das Ding die Treppe hoch zu schleppen verspüre ich eher nicht... Melde mich!
Volley Posted July 5 Posted July 5 So, für alle die Lösung: Jens hat alles richtig gemacht und den Flipper in einen wirklich guten Zustand gebracht. Im Zuge seiner Reparatur musste er auch einige Spulen tauschen und dazu auf Repro-Spulen derr Flippershops zurückgegriffen. Andere sind eh nicht zu bekommen. Bei den kleinen Spulen auf dem Relaisbrett (unter anderem an diesem Advance Bonus Relais) stellte sich dann heraus das diese Spulen ca 1-2 mm größer sind und die Ankerplatte nur noch einen kleineren "Fahrweg" hat. Somit wurde die Rückholfeder nicht richtig gespannt und konnte die Ankerplatte nicht mehr zurückziehen. Jens hat dann die Spule auf beiden Seiten etwas abgeschliffen um die 2mm irgendwie zu verringern. Jetzt arbeitet das Relais wieder so wie es soll! Also vorsichtig bei neuen Ersatzteilen, die passen nicht immer zu 100%!
F'lip Posted July 5 Posted July 5 (edited) vor 1 Stunde schrieb Volley: einige Spulen tauschen und dazu auf Repro-Spulen der Flippershops zurückgegriffen. stellte sich dann heraus das diese Spulen ca 1-2 mm größer sind und die Ankerplatte nur noch einen kleineren "Fahrweg" hat. Jens hat dann die Spule auf beiden Seiten etwas abgeschliffen um die 2mm irgendwie zu verringern. Also vorsichtig bei neuen Ersatzteilen, die passen nicht immer zu 100%! Hallo Volley, danke für die Warnung und den Tipp. Das Thema ist mir schon öfter begegnet und ich frage mich immer, würde es mehr kosten die Spulen auf passende Länge zu fertigen? Und wäre es wirklich soviel teurer, daß das keiner mehr bezahlt? [ / IRONIE ] Und warum kann keiner den ChinaPfuschern mal auf die, ..Füße treten, daß die das mal besser machen? Denn auch die können, wenn sie wollen oder motiviert sind. Und Glückwinsch an Truebi, viel Spaß beim Spielen! Edited July 5 by F'lip
Volley Posted July 5 Posted July 5 Du wirst es nicht glauben, aber diese Spulen werden wohl in Deutschland produziert bei Inga....
Register a new accountSign in
