Jump to content
Posted (edited)
Hallo ihr netten Spezis, so visuell kann ich keine Schadstelle entdecken, gibt es eine Schwachstelle für diesen Fehler?
Kann eine verirrte Kugel da was kurzgeschlossen/ verbogen haben?
Edited by V7_Popeye
Posted
Was zeigt er an wenn du im Test J205 abziehst? Immer noch Kurzschluss? (Vor dem wieder aufstecken bitte ausschalten!)
Posted
Bei dem Fehlerbild, mit 3 vollständig aktivierten Zeilen ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit (99%) U18 auf der CPU kaputt. Das ist ein LM339, gibt es bei Reichelt. Eventuell zusätzlich auch U13. Das ist ein 74LS240, den gibt es auch bei Reichelt. Möglicherweise ist da die Spulenspannung unter dem Spielfeld in eine Schalterleitung geraten.
Grüße André
Posted (edited)
@Volley  so, mit abgezogenem J205 nur noch Reihe 1 und3 kurzgeschlossen zumindest für einen
kurzen Moment so 10-15 Sekunden, dann war die 2 Reihe auch wieder an Masse leider 🙁
photo_2025-10-12_20-16-30.jpg.2cf280029df947d1c1d8d78c7aca0a04.jpgphoto_2025-10-12_20-16-33.jpg.a8a401982b17185b3e3cdd73a05e0489.jpg
Edited by V7_Popeye
Posted (edited)
das fiel mir auf: LED 3 flackerte unrythmisch und ist jetzt aus nach ca. 10min. soll normal ja aus sein.
zum Massefehler Reihen 1,2,3: wenn ich J208 abziehe ist alles "OK"  wie schließe ich die CPU aus oder kann sie testen?
wenn ich alle stecker ab hab, 205/212/206 und 208, kommen alle Fehler sobald ich auch nur den 208 aufstecke...  jetzt muss ich schnell ein jumper kabel häkeln...
Edited by V7_Popeye
Posted
Dann tausche bitte die von Andre genannten Chips aus!
Posted (edited)
IC's sind bestellt, ich geb Rückmeldung wenn ich alles wieder zusammen hab. Danke und Gruß Volker
Edited by V7_Popeye
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
So, ICs gewechselt , jetzt fährt er nicht hoch und sagt " Tür Tilt geschlossen " was soll denn das?
Wie finde ich nun den Patienten?
Tür Tilt geschlossen bleibt auch mit J206 abgezogen
Tja und nun wechselte die Matrix ohne gesteckten J206 plötzlich auf Reihe 1-3 Masse kurz.
Zu Hilfe, wer kann meinen Popeye retten?
Edited by V7_Popeye
Posted
wenn J212, J208 und J206 abgezogen sind, dann ist die Matrix sauber. Nun muss ich wohl den Jumper Test machen , oder?
Posted
Ich denke das macht Sinn. Wenn dabei alles richtig erkannt wird, muss der Fehler unter dem Spielfeld oder der Verkabelung sein
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
hab Popeye jetzt zu Jens nach Espelkamp gebracht, ich denke es ist besser wenn jemand weitermacht der sich damit auskennt.
Wenn er den Fehler findet sag ich hier Bescheid. Schon mal danke an alle Mithelfenden.
Edited by V7_Popeye
Posted
Da wäre schön, hilft dann auch anderen!
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
