Mallo Geschrieben 23. Mai 2005 Teilen Geschrieben 23. Mai 2005 Hi, Ich habe folgendes Problem: Ein Mikroschalter der für die Aktivierung eines Waschbären (oder was immer das auch sein mag) funktioniert weder beim Überrollen des Balles noch beim Betätigen per Hand. Ich habe dann einen Schalter eingelötet von dem ich mir sicher bin das er in Ordnung ist, mit dem Ergebnis das nichts passiert. Ich bin dann in den Testmodus gegangen, aber irgenwie verstehe ich das System nicht (obwohl es ja eigentlich ganz einfach aussieht). Leider habe ich keine Unterlagen für den Pin und im Net kann ich auch nichts finden. Es ist der Überrollkontakt gleich rechts neben dem rechten Slingshot. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Vielen Dank und viele Grüße, Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast frg Geschrieben 23. Mai 2005 Teilen Geschrieben 23. Mai 2005 Das wäre die 61. Right Return Lane. Tippe mal auf Kabelbruch oder Diode. Das Prinzip ist das gleiche wie bei Williams. Eine 8x8 Matrix. Grau/grünes Kabel geht an CN5-P9 auf der cpu. Das weiß-graue an CN7-P5 FRG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mallo Geschrieben 24. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2005 Hi frg, Du hast mich auf die richtige Spur gebracht Es ist kaum zu glauben, aber es war ein doppelter Kabelbruch IM Stecker vom Waschbären. Auf dem ersten Blick nicht zu erkennen, habe mal an den Kabeln gezogen und plötzlich hatte ich zwei lose Enden in der Hand. Jetzt geht es wieder, vielen Dank!!! Viele Grüße, Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
