Orbit Geschrieben 30. Januar 2004 Teilen Geschrieben 30. Januar 2004 Hallo, bei einem Bally EE habe ich an TP5 auf dem power board 43 Volt, auf dem Solenoid driver board liegen 5 Volt an TP3 an, aber keine einzige Spule (auch nicht die der Flipperfinger) funktioniert. Bei zwei verschiedenen A3 Boards zeigt sich das gleiche Verhalten. Maroder Stecker? Jemand eine Idee? Grüsse Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wewu Geschrieben 30. Januar 2004 Teilen Geschrieben 30. Januar 2004 Hast Du die 43 Volt an den Spulen?? So wie ich es im Kopf habe kommen die 43 Volt zuerst zu den Flipperfingern und dann zu der Sicherung unter dem Spielfeld. Es könnte auch der Stecker unten links auf der MPU sein. Von dort kommen die Befehle zu der SpulenTreiberPlatine. Oliver wird genaueres wissen. Werner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 30. Januar 2004 Teilen Geschrieben 30. Januar 2004 Hallo Frank, Geht das Relais auf dem Spulenboard ? Wenn ja: Sämtliche Spulen auf dem Spielfeld sind mit dem gleichen Kabel in Reihe verbunden, dieses Kabel geht zu der Spielfeldsicherung, dann zu den Flipperfingern und dann zu den + 43 Volt zum Netzteil. Stell den Flipper ab, und prüfe mal ob du von diesem Kabel Durchgang zum Sicherungshalter und von dort zum Netzteil kommst (TP5) Wenn nein: Verbinde mal Masse mit einen Kabel mit der Metalplatte der 19 Transistoren auf dem Spulenboard, wenn die Spule dann anzieht hast du ein MPU Problem. Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 30. Januar 2004 Teilen Geschrieben 30. Januar 2004 Kontrollier mal die Sicherung unter dem Spielfeld in der Nähe der Flipperfinger.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Orbit Geschrieben 30. Januar 2004 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2004 Also, das Relais ist o.k., die Spulen haben Durchgang zum Sicherungshalter, vom Sicherungshalter habe ich keinen Durchgang zu TP5 aber zu TP1 und TP4. Die Sicherung unter dem Spielfeld ist o.k.. Das mit dem Masseverbinden bräuchte ich nochmal für Dumme erklärt Grüsse Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 30. Januar 2004 Teilen Geschrieben 30. Januar 2004 Wenn der Flipper das Netzteil im Kopf hat,(welcher ist es denn ?) geht das wichtige Kabel vom Stecker J1 , Pin 6 auf dem Netzteil los. Diese Kabel versorgt alle Flipperspulen auf dem Spielfeld mit 43 Volt. Es geht zuerst zu den Flipperfingern, dann zum Sicherungshalter und dann zu allen Spielfeldspulen. Da du im Kopfteil 43 Volt hast (sonst würde das Relais auf dem Spulenboard nicht funktionieren), wird irgendwo die Strecke zwischen dem Testpunkt 5 auf dem Netzteil zum Sicherungshalter unter dem Spielfeld unterbrochen sein. Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Orbit Geschrieben 30. Januar 2004 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2004 Hallo Oliver, ich habe jetzt mal direkt an J1 Pin6 gemessen, da sind gerade mal 6-7V vorhanden, dass ist auch das was an den Spulen ankommt. Scheint also ein Problem am Powerboard zu sein. Da hat auch schon jemand schwer rumgelötet. Ich tausche es morgen mal gegen ein anderes aus, jetzt brummt mir der Schädel... Danke! Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 30. Januar 2004 Teilen Geschrieben 30. Januar 2004 So kannst du testen ob das MPU Board einen Schuss hat: Nimm ein Kabel (am besten mit zwei Krokoklemmen), befestige das eine Ende an dem Testpunkt GND (roter Kreis) auf dem Spulenboard. Berühre mit dem anderen Ende vom Kabel kurz die Metalplatten von den Transistoren Q1 bis Q19 (zwei hab ich mal mit grünen Kreisen gekennzeichnet). Wenn nun Spulen funktionieren ist die Verkabelung und die Stromversorgung der Spulen in Ordnung und der Fehler leigt meistens auf der MPU. Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stern Geschrieben 31. Januar 2004 Teilen Geschrieben 31. Januar 2004 Hallo, du kannst auch direkt die Spulen einfach mal testen. Auf einer Seite kommt meistens ein etwas dickeres Kabel an das auch weiter an andere Spulen geht (meisten Gelb oder Rot) , das sind die +43V. Die andere Seite geht dann an den PowerDriver, dieser schaltet normalerweise dann die Verbindung zur Masse. Due mußt dir als nur ne Masse unter dem PF suchen und eine Verbindung von der Kabelseite die zum Powerdriver geht und der Masse machen und da muß dann die Spule zucken peter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiB Geschrieben 31. Januar 2004 Teilen Geschrieben 31. Januar 2004 @Stern Wenn Du direkt an die `Metallplättchen` der Thyristoren (Q1-Q19) Masse anlegst wie Okaegi schrieb kannst Du aber gleichzeitig noch die Stecker und Kabelage mit in den Test einbeziehen. Gruss MiB Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stern Geschrieben 31. Januar 2004 Teilen Geschrieben 31. Januar 2004 @Mib, tja, nur hin und wieder muß man erst mal sehr klein beim testen Anfangen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Orbit Geschrieben 31. Januar 2004 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2004 So, ich habe das Power Board gegen ein anderes getauscht und jetzt funktionieren die Spulen alle (beim Test nach Okaegi hatte vorher erwartungsgemäss keine Spule reagiert). Jetzt muss ich nur noch die Spielfeld GI ans leuchten bekommen, dann tut's alles . Noch eine andere Frage: Der Stromabschalter in der Kassentür ist noch aktiv. Da gehen 4 Kabel rein (glaube schwarz, weiss, blau, braun). Welche davon müsste ich wie verbinden um den Abschalter zu umgehen? Grüsse und Danke! Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiB Geschrieben 31. Januar 2004 Teilen Geschrieben 31. Januar 2004 Braun und Blau = ankommende Netzspannung. Die beiden solltest Du nicht miteinander verbinden. Das braune Kabel mit dem verbinden, welches (über Steckdose und Schalter) zum A2 Power Modul auf J1 Pin1 geht. Dürfte aber eigentlich egal sein, da beide über den Schalter getrennt werden. Gruss Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiB Geschrieben 31. Januar 2004 Teilen Geschrieben 31. Januar 2004 Ach so, mit nem Schiessgummi kannst Du den Schalter auch überlisten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Orbit Geschrieben 31. Januar 2004 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2004 Danke Michael, ich habe erstmal Deinen pragmatischen Ansatz mit dem Schiessgummi gewählt, geht prima und ist reversibel Dank einer kleinen Drahtbrücke auf dem Powerboard von J1-8 nach J2-1 geht jetzt auch die Spielfeld GI. Grüsse Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
