TollerPlan Geschrieben 9. August 2005 Teilen Geschrieben 9. August 2005 Moin Zusammen, angeregt durch einen Beitrag im anderen Forum habe ich mich daran gemacht die "Neutrale Zone" und das "Start Misson" Hole von unten zu beleuchten. Im PC Zubehör habe ich mir hierzu ein paar Kaltlichtkathoden bestellt (blau, 30 cm lang) Die Kathoden sind für den Betrieb in einem PC gedacht und werden daher auch mit der entsprechenden Spannung versorgt. Da ich mich fürs erste eh für eine Dauerbeleuchtung entschieden hatte war es das Einfachste die Lampen an ein PC-Netzteil anzuschließen und dieses direkt über den Hauptstromschalter des Flippers zu versorgen. Die Lampen können relativ einfach mit den mitgelieferten, selbstklebenden Klettverschlüssen unter dem Spielfeld angebracht werden. Wobei man beachten sollte, dass man ggf. auf die 10 cm langen Modelle der Lampen ausweichen sollte und 2 statt nur einer Lampe einsetzen sollte da es ggf. in einigen Flippermodellen zu Platzproblemen führen könnte. Als letztes habe ich dann noch 2 dieser Kathoden hinten an der Backbox angebracht um eine nette Hintergrundbeleuchtung zu erzeugen. So und hier nun das Ergebnis dieser Arbeiten: (bei Gelegenheit und Interesse mehr Fotos) Grüße Marc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steelstopper Geschrieben 9. August 2005 Teilen Geschrieben 9. August 2005 Das kommt auf den Bildern nicht wirklich rüber; eigentlich leuchtet das noch viel schöner Mach' doch nachher nochmal ein paar neue Pics. Mario Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TollerPlan Geschrieben 9. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2005 (bearbeitet) Das kommt auf den Bildern nicht wirklich rüber; eigentlich leuchtet das noch viel schöner Mach' doch nachher nochmal ein paar neue Pics. Mario Ja mache ich, muss ich wohl mal das Glas runter nehmen, hatte mir die Fotos vorher nur aufm Display der Cam angeschaut da sahen die ganz gut aus Gruß Marc Bearbeitet 9. August 2005 von TollerPlan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiB Geschrieben 9. August 2005 Teilen Geschrieben 9. August 2005 Die blaue Hintergrundbeleuchtuing passt gut zu diesem Gerät. Wieviele von den Röhren kann man denn an ein Standard PC-Netzteil anschliessen ? Gruss Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TollerPlan Geschrieben 9. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2005 Die Antwort muss ich Dir schuldig bleiben, für eine genaue Antwort müsste ich mir die Leistungsdaten des Gerätes und der Lampen anschauen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Du so viele von den Röhren in einen Flipper stecken willst um das Netzteil ernsthaft zu überlasten Gruß Marc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiB Geschrieben 9. August 2005 Teilen Geschrieben 9. August 2005 Wer hat was von einem Flipper gesagt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TollerPlan Geschrieben 9. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2005 Gut so gesehen, nur hast Du dann immer in allen Flippern die Beleuchtung an wenn Du nur ein Netzteil nutzt, bin mir nicht sicher ob das die optimale Lösung wäre. Ein PC Netzteil bringt übrigens eine Leistung von ca. 350 - 500 Watt eine Kathode soll ca. 4 Watt haben. Kannst Du also nen paar Lampen anbringen. Gruß Marc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TollerPlan Geschrieben 9. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2005 Die Lampen gibts übrigens in vielen Farben. (UV, lila, grün rot) Ich wollte mir mal noch grün und rot zulegen als Alternative. Die rote unters Spielfeld und eine grüne unters Cabinet! Hier mal der Link wo man die Dinger käuflich erwerben kann. http://www.alternate.de/html/shop/productL...l2=Beleuchtung& Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiB Geschrieben 9. August 2005 Teilen Geschrieben 9. August 2005 Wenn, würde ich die Teile in Reihe schalten, denn so viele PC-Netzteile wollte ich dann doch nicht opfern. Hab für Bekannte schon desöfteren Leuchtstofflampen getönt, aber das wäre ein interessante Alternative. Die Teile könnte man auch schön dezent am Unterboden (Cabinet) befestigen... Muß mir die mal in Natura ansehen.... Danke für Deine Infos. Gruss Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TollerPlan Geschrieben 9. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2005 Ich mache später noch ein paar mehr Fotos auch mit Aufnahmen wo ich die Lampe angebracht habe damit man sich das besser vorstellen kann. Man muss ja auch nicht den Weg über das PC Netzteil gehen, sondern den Strom direkt vom Flipper holen. Gruß Marc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr. Jones Geschrieben 9. August 2005 Teilen Geschrieben 9. August 2005 Die Idee ist ja ganz gut, aber ich kann eines nicht oft genug wiederholen . Viele PC - Netzteile (da vor allem die billigen), mögen es nicht besonders nur im 12V - Zweig belastet zu werden. Die Spannungsregelung wird meistens nur im 5V - Zweig durchgeführt und funktioniert nur dann korrekt, wenn dieser auch ausreichend (z.B. mit einer 12V/20W Glühlampe am 5V Zweig) belastet wird. Alle anderen Spannungen werden nur aus dieser einen Regelung gewonnen. Ist der 5V - Zweig nicht ausreichend belastet fliegt im günstigsten Fall eine Sicherung (die dann meisten auch noch eingelötet ist) im inneren des Netzteils. Im ungünstigsten Fall raucht das Netzteil ab. Alles schon gesehen (und gerochen ). Es kann durchaus sein, dass das im Moment funktioniert, aber wenn mehr Strom gezogen wird (z.B. wenn die Röhre ihr Leben ganz normal am Ende ihrer Lebenszeit aushaucht) dann das Netzteil mit in den Elektronikhimmel aufsteigt. Davon ausgenommen sind die meist teueren Netzteile (nicht nur für PC's erhältlich) die eben auch (aussen) unbelastet betrieben werden können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr. Jones Geschrieben 9. August 2005 Teilen Geschrieben 9. August 2005 Man muss ja auch nicht den Weg über das PC Netzteil gehen, sondern den Strom direkt vom Flipper holen. Davon würde ich auch abraten. Die Flipperstromversorgung ist sicher schon aus Kostengründen nicht für zusätzliche Verbraucher vorgesehen. Es gibt da wohl zwei Ansätze. zum einen die geregelten 12V die aber maximal 1A liefern können. Da würde ich maximal irgendwelche Elektronik die exakt 12V braucht dazuhängen. Und die ungeregelten wird zwar ein Gleichrichter verwendet der um die 30A (WPC) bzw. gar nur 6A (WPC95) aushält. Ob das aber der Trafo auch liefern kann, will ich mal bezweifeln. Ich würde da maximal 500mA dazuhängen und auch nur dann wenn die sonstigen Verbraucher zusammengerechnet wurden. Zusätzlich dazu kommt ja was dazu. Um so höher der Strom um so wärmer werden die Dioden (bzw. der Brückengleichrichter) und somit die Platine selbst sowie Bauteile um die Gleichrichter. Diese Kaltkathodenröhren sind aber meistens nicht unbedingt stromsparer. Ausserdem ist auch zu beachten was die an Strom während dem Einschalten ziehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TollerPlan Geschrieben 9. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2005 So und wie versprochen noch ein paar Fotos. @Dr. Jones Dank Dir für die Warnung Lampe von unten aus: Lampe von unten an: Und weitere Bilder von der Spielfeldoberseite: Gruß Marc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TollerPlan Geschrieben 9. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2005 So das wars erst mal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TomDK Geschrieben 9. August 2005 Teilen Geschrieben 9. August 2005 Ich habe die Teile im MM, AFM und T2 verbaut über J138 am PDB. Mit der Stromversorgung gibt es auc keine probleme, ABER Die blauen Plastikkästen an die man die Röhre anschliesst können abfackeln !! Mir ist das passiert und ich dachte mein Flipper brennt nun ab, ist aber nur das Gehäuse verkkelt. Naja, schlchte Produktion dachte ich .... bis ich dieser tage bei indypinball auf nen kaffee war und er mir die selbe Stoy erzählte ..... also, mit Vorsicht geniessen bzw. die haurat ein wenig erhöhen ;-)) CU Tom Die Dinger gibbet auch bei Conrad für ca. 9 Euro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
