Hobbykoch Geschrieben 27. September 2005 Teilen Geschrieben 27. September 2005 Hallöchen, ich habe gerade den Lightning abgeholt und habe folgendes Problem mit der Kiste : sämtliche Displays ( auch das auf der Spielfläche ) funktioniert nicht. Was sollte ich zuerst prüfen ? Danke für die Hinweise Hobbykoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiB Geschrieben 27. September 2005 Teilen Geschrieben 27. September 2005 Erst mal schauen ob alle Stecker dran sind. Dann alle Sicherungen überprüfen, auch ob die richtigen Werte drin sind. Vergess ich auch immer gerne, wenn die Kiste läuft. TP 2 auf dem Spulen-Treiberboard sollte irgendwas um die 170 bis 190 Volt haben.... Geht das Gerät ansonsten ins Spiel ? Gruss Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hobbykoch Geschrieben 27. September 2005 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2005 Das Gerät geht sofort ins Spiel, alle Lampen leuchten, nur die Displays machen es nicht. Werde mal die Sicherungen prüfen; Spannung messen überlasse ich meinem großen Freund mit der Baustelle vor der Haustür ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 27. September 2005 Teilen Geschrieben 27. September 2005 Schau auch die Sicherung auf dem Spulenboard an. Wenn die Sicherungen heile sind, anderes Spulenboard reinhalten...Wahrscheinlich ist dann der Hochspannungsteil hinüber... Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hobbykoch Geschrieben 29. September 2005 Autor Teilen Geschrieben 29. September 2005 Ist es egal von welchem Bally Flipper ich das Board ausbaue ? Habe leider von Elektronik keinen Hau ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiB Geschrieben 29. September 2005 Teilen Geschrieben 29. September 2005 Check doch erstmal die Spannungen an den Testpunkten bevor Du die Molex-Stecker ausleierst. Gruss Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiB Geschrieben 29. September 2005 Teilen Geschrieben 29. September 2005 Hier noch die Spannungen: (mal eben bei Marvin ausgeliehen) TP1 = +4.9 to 5.2 vdc TP2 = +190 vdc (but often turned down to 170 volts to increase score display life). TP3 = +4.9 to 5.2 vdc TP4 = +230 vdc TP5 = +12 vdc to 16.5 vdc Note if TP2 and TP4 are both 230 vdc, then the High Voltage portion of the solenoid driver board is not working and needs to be repaired. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 29. September 2005 Teilen Geschrieben 29. September 2005 Kannst jedes Bally Solenoid board zwischen 1977-1983 nehmen. Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
