Orbit Geschrieben 13. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2007 Hallo, die MPU in meinem Centaur bootet nicht mehr. Die LED blinkt nur noch 2x. Den 5101 habe ich ohne Verbesserung getauscht, der Sockel ist o.k.. Die MPU hatte nie einen Säureschaden. Marvin verweist leider nur auf den 5101 bzw. Sockel. Welche anderen Ursachen sind denn noch möglich? Grüße Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 13. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2007 Salü Frank, Als einziges kannst du noch den U10 entfernen, ich hatte mal einen Fall wo es mit der Chipadressierung nicht klappte... Sonst würde ich mal die Leitungen vom U9 auf den 5101 durchmessen...Meistens ist irgendein Beinchen vom 5101-Sockel abgefallen... Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Orbit Geschrieben 15. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2007 Nachdem das entfernen von U10 nichts gebracht hat, habe ich gerade die Verbindungen von U8 nochmal gecheckt und jetzt doch festgestellt, dass die Leiterbahn von pin8 zu GND knapp unterhalb des Sockels tatsächlich auf einem winzigen Stückchen unterbrochen ist . Das wird's wohl gewesen sein. Besten Dank! Grüße Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
