pezking Geschrieben 6. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2007 Hallo Flipperfreunde und Ballyspezialisten. Ich hab mir hier zur Zeit ein Problem mit einem s+tboard aus einem pacman mit dem ich alleine nicht mehr fertig werde. Ich habe keinen Lösungsansatz mehr. Im Attract mode und auch im Spiel kommt weder Sound noch Sprache. Wenn ich den Testknopf drücke funktioniert die Sprache und auch sounds einwandfrei. Woran kann das liegen? Was habe ich selber bereits unternommen. Hier mal eine Liste: - Sound einstellung im menuepkt 18 auf 3 gesetzt. - Dipschalter 30 auf der mpu auf on (attract sound) - Alle Leitungen von der Mpu bis hin zum s+t habe ich mit einem Durchgangsprüfer gemessen. (von board zu board um Steckerproblem auszuschliessen). Alle ok - 4049 auf dem s+t getauscht ( wurde schon mal getauscht war also gesockelt) - Stiftleisten auf dem s+t nachgelötet. - andere mpu eingebaut -> selber Fehler - anderes s+t eingebaut -> Fehler weg - Ay-8912 getauscht - Beide Pias auf s+t getauscht - Diverse Lötpunkte nachgelötet ...und jetzt habe ich wirklich keinen Plan mehr, wo ich den Fehler noch finden kann. Nicole und Okaegi wussten beide auch nicht mehr weiter. Wer kann mir helfen und hat evtl. einen Tip für mich? Vielen Dank schon mal und viele Grüsse aus Aachen mike Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
taltmeyer Geschrieben 7. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2007 Hallo, hast du einen Schaltplan von dem Squawk & Talk Board? Da du U12 (AY3-8912) schon erneuert hast und auch schon U16 (4049), da du ausserdem beide PIAs untereinander getauscht hast kann der Fehler eigentlich nur noch auf der Platine selbst liegen. Da im Selbsttest anscheinend alles funktioniert können wir ein fehlendes Taktsignal (CLK) am AY3-8912 auch ausschliesen. Da das Board im Betrieb keinen Sound ausgibt, bekommt es offensichtlich nicht mit das es etwas tun soll... Daher sollte man jetzt erst mal die Sound Interrupt Leitung von Pin 9, J1 über R10 (10K) an U16, Pin 3, invertiert Pin 2, U16 an U11, Pin 18 (CB1) verfolgen. Zb. wäre es denkbar das R10 unterbrochen ist oder C9 (470pF) einen Kurzschluß aufweist. Achja, wenn der 4049 schon von jemand anderem gesockelt wurde, sollte man sich das genauer anschauen, vielleicht haben nicht alle Beine Kontakt zu den jeweiligen Leiterbahnen. Mit freundlichen Grüßen, Thomas Altmeyer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 8. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2007 Schon mal alle Spannungen auf dem S&T nachgemessen? Und wie schon geschrieben: C9 überprüfen. Denn wenn der U16 keine oder die falsche Spannung hat, kann er nicht arbeiten und die Signale der MPU weitergeben. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
