Jump to content
Sign in to follow this
Hobbykoch
Wertanfrage Farfalla
Wie bekomme ich den Zylinder auf ohne zu bohren ? Die Scheibe ist aus Glas und ziemlich dicht am Zylinder.
Hat wer ein Foto vom "Innenleben"; wie die Mechanik funktioniert ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
hi Uwe,
such doch mal in dem Cabinet ob du nicht den Schlüssel findest, ansonsten hast du ein grösseres Problem, denn das Kopfschloss ist von guter Qualität - die Form hinter den Kulissen ist doppelt 'U' förmig
ich würde dann eher ein Holzseitenteil lösen
zum Spielfeld - die Qualität der Spielfelder war damals schon den diamond Plate von rezenteren WMS Pins haushoch überlegen - es dürfte eher schwierig sein, ein abgenudeltes Zaccaria playfield zu finden
die Box im Cabinet - dort ist, glaub ich mal, der Lautsprecher drunter
Traffo war ab 2nd Generation immer mit Schutz drüber - lässt sich ganz so rausheben
Share this post
Link to post
Bildschöner Pin und spielerisch auch gut.
Share this post
Link to post
Hallo Uwe,ich kann dir das auf und nen Schlüssel zu machen.Ansonten nimm doch nen Dremel mit 3mm Fräser.
gruß Sören
Share this post
Link to post
ich habe sicher noch so ein Schloss rumliegen, fragt sich nur wo biggrin.gifbiggrin.gif
sollte ich morgen finden, dann setze ich mal ein pic ins Forum
Share this post
Link to post
... der Pin spricht sogar deutsch !!!!
ja klar - du musst meine Berichte wieder durchlesen - Zaccaria hat eie meisten sprechenden Pins in 4 verschiedenen sprachen rausgegeben
Italienisch
Deutsch
Französisch
Englisch
und der Wortschatz ist viel höher als US Produktionen
Schlosspic kommt
Share this post
Link to post
was du oben siehst, ist das innenliegende Teil
hier unten dann seitlich gesehen, in der Rille sitzt das Backglass, das Schloss kommt vorne hin und der Hebel geht dann über das Backglass
ist ziemlich heikel
hoffe, es hilft dir weiter
Share this post
Link to post
@ Medusa
Dank Dir Jean - Claude für das Foto. Hast recht; sieht ziemlich stabil aus.
Ich hoffe, der Itschy kann den Zylinder ohne bohren öffnen. So ein Teil bekommt man nicht mehr nach.
Share this post
Link to post
Ich habe schon zweimal aufgebohrt. Nicht einfach!!! Du musst komplett durchbohren, damit der Riegel abfällt. Da man nicht senkrecht bohren kann erwischt man auch nicht die ganze Schraube. Und pass auf dass der Bohrer nicht anhängt und sich die Bohrmaschine ins Backglas dreht.
Werner
Share this post
Link to post
Hallo Freunde der Silberkugel,
Gestern kam der stadtbekannte "Panzerknacker" Sören zu mir.Kürzer als ein 3 Kugelspiel dauert war auch schon der Zylinder geöffnet ( ohne die Hilfe eines Bohrers ) !
DANKE an Sören für die schnelle Hilfe !
Hobbykoch
Share this post
Link to post
Hobbykoch
3 Stunden hat er gebraucht???
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
