Jump to content
Bally welche Dioden ?
 Share
Hallo Ballyfreunde
welche Dioden sind an den Schaltern verbaut ?- Speziel Harlem - das Teil spinnt immer noch ab und an und ich vermute eine Diode eines Schalters ist der Übeltäter .
Gibt es unterschiedliche für die verschiedenen Schalter? und hat evtl. jemand ne Bestnr bei Conrad oder Reichelt ?
Danke und viele Grüße
michel
Link to comment
Share on other sites
Da kannst du fast jeden Typ von Diode nehmen. Es werden nur Daten geschaltet, d.h. es liegen knapp 5Volt an und ein kaum messbarer Strom. Es würden sich zum Beispiel auch 1N4148 eignen.
Da aber öfters Dioden an den Flipperspulen oder für die Gleichrichtung der Hochspannung gebraucht werden, ist es von Vorteil Dioden vom Typ 1N4007 = 1000Volt /und 1 Ampere zu kaufen, dadurch kleinere Lagerkosten biggrin.gif
grüße
drugi
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
