Displayproblem Flash Gordon
Matthias35
Hallo,
bei meinem FG spielen 3 Displays verrückt, nur das Display für Spieler 3 wird richtig angezeigt.Die Segmente die die 3 darstellen sollen flackern ( flackern von 3 zu 7), auch werden seltsame Spielstände angezeigt wie z.B. 02.120 oder 00.230.
Bei Display 1 habe ich auch beobachtet das während des Spiels der Spielstand von 30.000 auf 13.000 zurückgesetzt wurde.
Im Display Selbsttest macht es sich folgendermaßen bemerkbar:
Im ersten Durchlauf wird von der 0 bis zur 3 bei allen Displays alles normal angezeigt, nun folgt aber nicht die Ziffer 4 sondern der Selbsttest fängt wieder bei 0 an, 0, 1 und 2 werden dann wieder normal dargestellt, bei der 3 kommt dann das flackern bei allen Segmenten, Display für Spieler 3 wird richtig angezeigt. Es geht dann nicht bei 4 weiter sondern der Displaytest springt gleich zur 8, 9 und dann zur 0. Dann wiederholt sich alles.Die Zahlen 4,5,6 und 7 werden im Selbsttest überhaupt nicht angezeigt.
Wo kann der Fehler liegen?
Im voraus schönen Dank.
Matthias
Anfangen würde ich damit, von einzelnen Displays den Stecker zu ziehen um festzustellen, ob der Fehler bleibt (Gerät vorher abschalten!).
Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich mal so einen Fall, da hat ein defektes Display den Rest gestört.
Check mal auf kalte Lötstellen.
Thomas
Hallo,
ich habe nun nacheinander die Stecker von den Displays abgezogen, den Pin jeweils neu eingeschaltet und den Selbsttest gemacht, leider keine Besserung.
Alle Displays nachgelötet, Fehler besteht immer noch.
Evtl. Kontaktproblem Stecker?
Die MPU wurde vor 2 Jahren fachmännisch repariert.
Matthias
Wenn 4 5 6 7 nicht angezeigt wird, fehlt dem BCD Decoder D2. D2 geht von der MPU J1 Pin27 zu den Displays. Die Verbindung zu den Displays prüfen oder ich würde zuerst die Crimps von J1 überprüfen, die sind oft durch Säureschaden defekt.
grüße
drugi
Um ganz sicher auszuschliesßen, daß die Displays selbst keinen Schuss haben, kannst Du ja mal Display 3 mit Display 1 tauschen. Wenn der Fehler mitwandert, dann liegts wohl nicht am Display/Displaydriver-PCB.
Jürgen
Im allgemeinen geht der Trend auch zur 2.-MPU, um die Dinge eingrenzen zu können. wink.gif
Okay, Stecker neu crimpen ist niemals falsch, aber gerade der MPU-J1 liegt ergonomisch extrem ungünstig. mad.gif
Viel Erfolg!
Andy
Hallo,
Stecker J1 ist i.O.
Es passieren die tollsten Sachen, ziehe ich ein Display mal ab oder vertausche es werden im Selbsttest nur die geraden Zahlen angezeigt, ziehe ich ein zweites Display ab oder tausche es wieder werden nur die ungeraden Zahlen angezeigt, nach Lust und Laune.
Habe nun mal die MPU aus meinem Eight Ball Deluxe eingebaut, siehe da, der Fehler ist verschwunden und die Displays funzen alle wieder richtig.
Wo genau kann nun der Fehler auf der Flash Gordon MPU liegen?Wie schon geschrieben, Platine hatte noch keinen Säureschaden und wurde auch erst vor 2 Jahren fachmännisch repariert.
Ist IC 5101 evtl. ein Kanidat?
Matthias
U8/5101 ist _immer_ ein guter Kandidat.
Kannst auch mal U11 mit U10 tauschen, auch manchmal interessant.
Ansonsten die Adressleitungen, da gibt es dann recht viele Beteiligte, angefangen bei den Widerständen oben in der Ecke.
EDIT: Du hast aber schonmal probiert, nur ein einziges Display einzusetzen/anzuschließen?
Bearbeitet von Stronzo
Hallo,
der Fehler bleibt auch wenn an der FG MPU nur ein einzelnes Display angeschlossen ist, habe ich schon alles versucht.
Werde dann mal IC 5101 wechseln.
Matthias
Hallo,
habe nun mal U10 und U11 untereinander getauscht und IC 5101 gewechselt, Displays funktionieren nun wieder.
Leider funktionieren nun die Spulen nicht mehr, nur die 3 Flipperfinger funktionieren.Im Spulentest funktionieren auch nur die Flipperfinger.Sicherungen habe ich alle überprüft.
Matthias
Hallo,
ein Spiel konnte ich nach dem Wechsel noch machen, bei Player 2 sind dann die Spulen ausgefallen, Ball wurde nicht mehr ausgeworfen.
An den Spulen messe ich 43Volt.
Werde dann nochmals die MPU vom EBD einbauen zum testen.
Matthias
Bearbeitet von Matthias35
Hallo,
habe nun die EBD MPU nochmals zum testen eingebaut, mit dieser MPU werden die Spulen im Selbsttest angesteuert.
Sind auf der Flash Gordon MPU nun beide 6820/6821 ( U10 und U11) defekt oder nur einer?
Matthias
Hallo,
ich habe nun mal U10 getauscht ( aus U10 der Eight Ball Deluxe MPU, Bezeichnung 6821P). Nach dem einschalten nur ein dauerglimmen die grüne LED .
Habe dann auch U11 getauscht ( aus U11 der Eight Ball Deluxe MPU, Bezeichnung 6821P), jedoch nach dem einschalten auch nur ein dauerklimmen.
Wenn ich alten ICs U10 und U11 aus dem Flash Gordon wieder einsetze fährt die MPU normal hoch, jedoch habe ich dann wieder das Spulenproblem.
Die Bezeichnung von U10 und U11 der Flash Gordon MPU ist jedoch 620-29, sind das die gleichen wie 6821P ?
Matthias
Hallo,
schönen Dank für die Info.
Aber warum fährt die MPU vom Flash Gordon nicht hoch mit den ICs vom Eight Ball Deluxe, diese laufen doch im EBD einwandfrei.
Wo kann ich den Fehler nun weitersuchen?
Matthias
Eventuell ein Sockelproblem von U10, U11. Meistens ist ja U11 stark beschädigt. Da könnte das Spulenproblem herkommen.
U10 Display Problem (eingeschränkt) da U11 auch noch für die Displays zuständig ist. Ist halt tricky mit 2 PIAs soviel zu steuern biggrin.gif
U11 Spulenproblem
drugi
Habe die beiden MPUs wieder in den Ausgangszustand versetzt.
Ich habe dann mal die MPU aus dem Flash Gordon in den Eight Ball Deluxe eingebaut um zu schauen ob sie dort evtl.funktioniert, beim einschalten fliegt dann die Sicherung unter dem Playfield für die Spulen gleich durch ( habe dort eine 1,6 A Sicherung), MPU hat aber 7 x geblinkt.
Habe die MPU dann ausgebaut und die original Eight Ball Deluxe MPU eingesetzt, nun habe ich am Eight Ball Deluxe eine 2.Baustelle, die Eight Ball Deluxe MPU fährt in unregelmäßigen Abständen neu hoch, mal nach 30 Sekunden mal nach 1-2 Minuten, diese Problem war vorher nicht.Sicherung fliegt aber nicht durch.
Die Flash Gordon MPU habe ich auch wieder in den Flash Gordon eingebaut, das seltsame ist nun, das sie plötzlich wieder funktioniert, Displays funktionieren alle wieder und die Spulen auch.
Kann mir keinen Reim daraus machen was dort los ist.
Matthias
Ich würde mal auf halblose Sockel o.ä. tippen.
Warte mal, wie es morgen aussieht.
Du wärst auf jeden Fall nicht der erste, den das Zeug in den Wahnsinn treibt.
Viel Glück!
Andy
In den Wahnsinn treiben ist gut, in solchen Situationen lampe_blau.gif möchte man machchmal alles hinwerfen und spielt mit dem Gedanken das Zeug zu verkaufen mad.gif
Aber hier im Forum habe ich bisher immer tröstende Worte und Hilfe erhalten bier.giftop.gifbanano.gif
Ein etwas angefressener und gefrusteter Matthias
Hallo,
ich habe gestern und heute den Flash Gordon mal eine Weile gespielt und auch über mehrere Stunden eingeschaltet gelassen, funktioniert soweit ohne Fehler.
Das gleich mit dem Eight Ball Deluxe, der EBD resettet nach wie vor in unregelmäßigen Abständen.
Was kann ich denn noch versuchen den Fehler zu beheben?
Matthias
Schau mal, ob Q5 an dem fetten Widerstand anliegt und dadurch zu heiß wird. Findest Du in der reset-Section, unterhalb TP2.
Vielleicht hilft dir auch ein Tausch des U19 wie hier.
Grüße
Andy
Hallo,
Q5 liegt nicht am fetten Widerstand an, das Problem besteht auch im kalten Zustand,kurz nachdem der EBD eingeschaltet wird.
U19 ?????? Ist leider nicht gesockelt und ich habe ihn auch nicht als Ersatz da.
Wie können wir weiter vorgehen?
Matthias
Andy
EDIT: oder bei Reichelt.de bestellen für 0,19 Öre. Mußt halt noch die 10 Öre Mindestbestellwert vollkriegen, sollte aber kein Problem sein.
