jürgen Geschrieben 2. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. November 2010 Hallo Frank, Hmmm, bei mir startet die MPU im Flipper sofort. Mit dem ATX Netzteil habe ich ein Dauerleuchten. Erst wenn ich 39 und 40 kurz brücke, startet der Bootvorgang auch mit dem Netzteil. Bei Marvin habe ich das dann gefunden: Problems Using the Computer Power Supply. The original linear power supply for the game powers on with 5 volt very quickly. That is, within 50 miliseconds or so. Remember the purpose of the MPU board's reset section is to hold the U9 6800 pin 40 low for a short period of time, allowing the +5 volts to stablize. Then the U9 6800 pin 40 goes high, which starts the 6800 running code out of U2/U6 ROMs. The problem with *some* computer switching power supplies is they take longer than 50 miliseconds to get the 5 volts up and stablized. If you are using one of these slower switchers, a perfectly good MPU board may not boot with that switching powe supply (that is, the MPU LED will be lock on). Until you find a faster computer power supply, you can get the MPU board started by shorting U9 6800 pins 39 and 40 for just a moment (I use a small screwdriver to do this). This simulates the reset section of the MPU board manually, holding pin 40 low for moment. This should start the boot-up process and the MPU LED flashing. Genauso verhält sich es bei mir. Allerdings schliesse ich erst das Board an und dann schalte ich das Netzteil an. Wie machst Du das? Netzteil läuft schon und dann erst die MPU anschliessen? Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 2. November 2010 Teilen Geschrieben 2. November 2010 Ne, ich schliesse die MPU an und schalte dann das (AT)-Netzteil ein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jürgen Geschrieben 2. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. November 2010 Auch hier gehts weiter. Ich hab jetzt die funktionierende MPU getestet. Die bootet tatsächlich ohne daß ich Pin 39 und 40 brücken muss. Andreas und Frank, Ihr hattet Recht. Hab mich von Marvins Tipp dann doch in die falsche Richtung leiten lassen. Doch jetzt zur Harlem CPU: Im Gegensatz zu gestern tut sich da leider nichts mehr Angeklemmt wie auch die andere. Beim Einschalten des Netzteils dann garnix. Nur kurzes Flackern der LED, das wars. Beim Brücken von Pin 39/40 leuchtet die LED auf. Dann folgendes gemessen (hier kommt Marvin wieder ins Spiel: The LED is Always OFF, and Never Comes On. This can be caused by a lack of +12 volts getting to the LED, or the LED could be dead. A dead LED happens quite a bit actually. But first trace the +12 volts: * TP2: should have +12 volts. 11,76V * R29: should have +12 volts on both sides of this 1/2 watt 470 ohm resistor. 11,76V * Q2: should have +11 volts on the leg closest to U11 (PIA). 10,4V ! kann das der Fehler sein? * Q2: Cross the two legs that are next to each other with a screw driver. The LED should come on. ja, tut sie Ich brauche also mehr denn je Eure Hilfe. Reset Kreis wurde von Drugi schon erneuert. Hab mal ein Bild angehängt. Man sieht was alles schon neu ist. Danke und Grüße Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jürgen Geschrieben 2. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. November 2010 Und hier weiter rechts. Gehört das auch zum Resetkreis? Hier wurde noch nichts getauscht. Ich habe bei Marvin gelesen, Q2 sei ein Kandidat. und auch C17 (rechts vom 555) Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jürgen Geschrieben 3. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 3. November 2010 (bearbeitet) Heute scheint ein guter Tag zu sein. Ich habe die Platine nochmals probiert. Nur das erste Flickern war da Das erste Blinken blieb wieder aus. Marvin sagt, es würde an U1-U6 liegen. ROM oder Sockel (falsche jumperung schliesse ich mal aus). No first flash means one (or more) of the game program ROMs U1 to U6 are bad. Could be a mis-jumpered board, or a bad ROM chip at U1 to U6, or a bad ROM socket at U1 to U6. Daraufhin habe ich alle ROMs durchgepiepst, waren gut. Nochmals festgedrückt. Auf offensichtliche kalte Lötstellen überprüft (nix gesehen). Auf das prophylaktische nachlöten der Sockel habe ich verzichtet. Das überschreitet meine Lötfähigkeiten, da die Sockel teilweise von oben und unten gelötet sind. Jetzt wieder ans ATX-Netzteil angeschlossen und siehe da, bootet sofort bis zum 7. blinken durch. Jetzt die Xenon ROMs raus, Harlem ROMs rein. Ans ATX-Netzteil: bootet Platine in den Flipper: bootet Natürlich freue ich mich. Allerdings glaube ich, dass doch irgendwo im Bereich der Sockel von U2 oder U6 nicht 100% in Ordnung ist. ich befürchte, dass der Fehler irgendwann wieder auftreten wird. (Bis jetzt lag die MPU einige Tage im beheizten Zimmer, ab jetzt ist sie wieder im Flipper im Keller wo doch andere Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen herrschen). Schon das halte ich für eine potentielle Fehlerursache. Ich beobachte das Ganze mal und möchte mich jetzt bei allen bedanken, die mir hier mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben! Ich hoffe aber, ich muss diesen Thread nicht fortsetzen Gruß Jürgen Bearbeitet 3. November 2010 von jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 4. November 2010 Teilen Geschrieben 4. November 2010 Wenn da noch die alten Sockel drin sind (schwarze oder braune?), solltest Du die beim nächsten mal wechseln (lassen)! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jürgen Geschrieben 4. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 4. November 2010 Es sind schon schwarze drin, die auch ziemlich neu aussehen. Aber ich glaube auch, daß die nochmals gewechhselt werden müssen Das kann ich auf keinen Fall selber, aber bis dahin bleibt die Platine im Flipper und ich fasse sie nicht mehr an Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
