Harlem Restauration
jürgen
endlich ist es soweit. Die letzten elektronischen Probleme am Harlem sind (hoffentlich) behoben. Jetzt wage ich mich an meine erste richtige Spielfeld-Restauration.
Bisher war nur putzen und Gummi/Lampen Erneuerungen.
Der Harlem ist übrigens mein erster eigener Flipper, den ich schon seit über 10 Jahren besitze. Zusammen mit dem Xenon ist er eine besondere Erinnerung an meine Jugendzeit ruettler.gifuwe.gif
Natürlich möchte ich Euch am Restaurations-Geschehen teilhaben lassen, da auch ich gerne in solchen Threads lese und mich davon inspirieren lasse.
Natürlich höre ich auch gerne Eure Ratschäge un Kritik, also immer her mit Eurem Feedback!
Da ich nicht ganz so schnell bin, wird es wohl eine Weile dauern, bis der Harlem wieder spielbereit ist.
Jetzt aber los:
Zum Glück war das Spielfeld meines Harlem Globetrotters durch Mylar geschützt und noch sehr gut erhalten.
Das Mylar selbst allerdings nicht. Die Inserts darunter sehen aus wie Krater.
Erstmal ein paar vorher Bilder.
Spielfeld unten.
Bearbeitet von jürgen
  • Antworten 85
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
  • jürgen
    69
  • Stronzo
    6
  • Skateball
    4
  • Roger_Rabbit
    1
Veröffentlichte Bilder
Inserts
alle sehen mehr oder weniger schlimm aus
Heute, am Dienstag, war dann Mylarabziehen dran.
Methode: Fön, Solvent 50, Mehl, Isopropanol.
Aufwand: ca 1,5 h. Zu zweit.
Ergebnis:
Ein paar Stellen sind dabei beschädigt worden, jedoch alles in allem habe ich schon schlimmeres in anderen Restaurationsberichten gesehen.
Ich muss nur ein paar Insertränder nachmalen und ein paar kleinere Stellen ausbessern.
Das schlimmste ist im Bild zu sehen.
Das wars erstmal.
Übrigens, mir fehlt noch der Klarlack, der ist ja wohl als erstes dran, bevor die Ausbesserungen losgehen.
Natürlich muss ich noch das restliche Mehl aus den Schraublöchern holen und das Spielfeld nochmals gründlich putzen.
LG
Jürgen
Bis der Klarlack dann da ist hab ich jetzt Zeit, die Teile zu putzen und ggf Ersatzteile zu bestellen.
Und schon habe ich eine Frage an Euch:
Die "Schraubnägel" für die Bumper, die von oben durchs Spielfeld gehen und unten dann die Bumpermechanik halten, sollte man die vor dem Lacken entfernen oder überlackieren?
Eine ist abgebrochen, wo finde ich Ersatz? In den Shops hab ich sie nicht gefunden oder übersehen.
LG
Jürgen
Überlackieren.
Die Dinger bekommst Du nicht ohne Beschädigungen raus. Das wichtige an den Dingern ist eh das Gewinde unten, daher kann der Kopf oben ruhig zugelackt werden.
Andreas
Danke Andreas,
sollte ich dann den abgebrochenen nicht ersetzten und die Spule nur mit zwien befestigen?
Oder in diesem Fall dann doch das Risiko von Beschädigungen eingehen?
Muss der "Nagel" rausgedreht werden?
Jürgen
Ich lasse die Dinger auch immer drin. Sofern sie hochstehen, einklopfen (PF abstützen!), sonst wird es etwas blöd beim Schleifen.
Das sind Kammnägel, also Nägel mit einer Art Gewinde. Gehen wohl nur schwer raus. Ersatz gibt es wohl nur von "Schlachtfeldern". Müßte mal nachsehen, wenn ich wieder zuhause bin.
Grüße
Andy
So würde ich es als erstes probieren. Beim rausklopfen kann es sein, daß Du Dir durch das Gewinde das Loch unnötig vergrößerst.
Rauskloppen... mit passender Nuss o.äh. untergelegt... ok.. 2 Leute .
Wenn die ersten 5 MM Raus sind, Grippzange und rausdrehen.
Beim kompletten Rausdreschen kommt zuviel Holz mit .
OK, man könnte,sollte das hinterher wieder einleimen.
Steinigt mich, wenn ich Müll tipper .
Grüße, Rog
Hallo Andreas,
danke für das Bild,
damit kann ich mir eine Vorstellung machen, wie die Scharube raus muss.
Hallo Rog,
ja, so ähnlich hab ich mir es auch vorgestellt. Danke für den Tipp.
Jürgen
Glück gehabt,
von der Schraube waren nur 4mm übrig. Die ist fast von alleine rausgefallen.
Neue Schraube ist drin, danke Ballyman!
Jürgen
Flippermechanik vorher.
Gewinde futsch, mit Schnellbauschraube wurde der Coilstop am Spielfeld fixiert wacko.gif
Nachher:
geputzt, neue Achslager und Hülsen, Coilstop mit Schraube und Mutter fixiert.
Auch die Slingshots wurden gereinigt. War viel Fett am Gelenk (muss da welches ran?)
Neue Hülsen und weiter gehts.
Schrauben und Kleinteile aus dem Tumbler geholt
Flipperfinger und Plastics einer Bref-Orgie unterzogen
Die Posts trocknen vor sich hin. Wenn sie trocken sind, bekommen sie noch eine Cockpitspray - Pflege (danke für den Tipp, Stronzo).
Genug für heute. Jetzt warte ich auf die Lacklieferung und ein paar Ersatzteile fehlen auch noch.
