Black Rose, immer auf Werkseinstellung zurück
Rivenianer
Ich habe seit vielen Jahren ~3 Flipper zuhause stehen (wohne in Wiesbaden). Wechsele alle paar Jahre. Zur Zeit sind das STTNG und Blackrose, Funhouse habe ich abgegeben, the Machine hatte ich schonmal, bekomme ich vielleicht wieder.
Mein Blackrose zickt z. Zt. ein wenig und ich brauche Hilfe. Letztens war er beim Einschalten auf Werkseinstellungen zurück und ich dachte: Ahja, Batterie leer! War aber nicht nur leer sondern eine ausgelaufen (nur Spuren auf dem Batterieträger, nicht auf der Platine). Obwohl ich die Batterien getauscht habe komme ich aber nicht ins Spiel weil er auf Werkseinstellungen zurückgeht und auch eine fehlende Kugel anmeckert (fehlt aber keine!). Was könnte das sein?
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
das reine Wechseln der Batterie gibt dem PIN nicht die Einstellungen zurück ... die sind ja jetzt futsch ... du musst ...
- die Kassentür öffnen und den inneren Knopf der vier Knöpfe drücken
- ab da arbeitet der Flipper wieder normal aber in der Werkseinstellung
- jetzt kannst du alle persönlichen Einstellungen vornehmen und diese werden auch gespeichert
- Voraussetzung ist natürlich, dass der Batteriehalter keinen Schaden genommen hat !!!
LG Stefan
Bearbeitet von multistern69
Wenn er weiterhin immer auf Werkseinstellung geht, dann ist der Batteriehalter nicht mehr in Ordnung. Die Kontaktflächen sind weggeplatzt oder oxydiert. Das eine Kugel fehlen soll kann an einen nicht richtig arbeitenden Kontakt in der Balltruhe liegen.
Drugi
Danke für eure Antworten, bei mir scheint dann wohl der Batteriehalter etwas abbekommen zu haben. Denn nach Einstellung des Datums und sonstigem, ist dies nach Neueinschalten wieder weg. In der Balltruhe war tatsächlich ein Kabel ab (wurde aber auch sauber von Selftest analysiert (irgenwas mit green White, und so sah das Kabel dann auch aus :-). Habe ich aber angelötet. Werd ich wohl mal am Batteriehalter rumbasteln....
Wäre auch schön wenn irgendein Flipperexperte im Raum Wiesbaden da wäre, mit Elektronik stehe ich leider auf Kriegsfuß...
Meine Empfehlung: Einen neuen Batteriehalter extern zu verlegen, dann wird bei einem neuerlichen Malheur die MPU garantiert nicht beschädigt.
Ich kann dir so einen Halter mit Einbauanleitung zu kommen lassen. Wenn du etwas löten kannst ist das kein Problem.
Drugi
Hallo Drugi,
ich weiß ja noch garnicht, ob die MPU was abbekommen hat??? Ich meld mich nochmal und komm dann eventuell auf Dein Angebot zurück.
Danke
Thomas
Das Batterieproblem ist gelöst es gibt aber noch ein anders:
Ein Kurzschluß in Reihe 5 (Da ist auch der Outhole Switch drauf) ein Kabel war ab und ich weiß nicht wo das dran kommt (ich hab Mal ein Bild gemacht)
kommen die beiden Kabel an den gleichen Anschluß, oder eins links eins rechts? Kann die Diode (falls das eine ist?) kaputt sein? Auf jeden Fall schaltet der Schalter nicht (drum sagt er ja auch daß eine Kugel fehlt..)
Fragen über Fragen (ja, lacht mich nur aus....)
Die beiden weiß-grünen Drähte kommen an die Anode der Diode, siehe Bild. Die Dioden in der Schaltermatrix gehen im Normalfall nicht kaputt.
drugi
So, nächste Stufe :-)
beide Kabel an den richtigen Pin angelötet, eingeschaltet, test menü sagt nix. Spiel abgedrückt,--> Kugel fehlt (obwohl 3 drin sind), wohl irgendein switch defekt?
im Testmenü durchgetaktet, plötzlich (der alte Fehler) Kurzschluß in Reihe 5 (siehe Bild)
Was kann das sein?
  • 2 Wochen später...
  • 2 Jahre später...
Danke an Flippermeister Christian Koerper, er hat den Schaden repariert. Die ausgelaufenen Batterien hatten zur Restauration des CPU boardes eingeladen... huh.gif
Danke
Hat der 2 Jahre für die Reparatur gebraucht ohmy.gif? Schaltplan lesen und verstehen glauben viele zu können. Das sie nichts verstehen erkenne ich dann an den Fragen die sie stellen und an den Bauteilen die ausgewechselt werden. Es ist keine Schande wenn man es als Berufsfremder nicht kann. Der Lösungsansatz ist oftmals einfacher wenn man es zugibt.
Drugi
