Gobi Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 So, nachdem ich die Replay Unit wieder in Gang gebracht habe, muss ich natürlich auch wieder einen Geldeinwurf simulieren. Ich möchte die Unit schon in Betrieb lassen, das rauf und runter zählen dort gefällt mir sehr gut, hab jetzt zum ersten mal bei der Lotterie am Ende Freispiele bekommen und den Knocker zu hören bekommen Ich frage mich, wie mache isch es jetzt am Besten? Eigentlich ist mein Plan ja fast, richtige Münzen zu verwenden und die statt in dei Geldkassette in den Rückgabeschacht fallen zu lassen - das muss sich ja basteln lassen. Vielleicht nervt mich das auch auf die Dauer... mal sehen. Wie habt ihr das gemacht? Einfach auf Dauerfreispiel umgebaut?
Skateball Posted May 6, 2011 Posted May 6, 2011 Einfach auf Dauerfreispiel umgebaut?Ja. Einfach die Abzähl-Spule am Kredit-Anzeiger abgeklemmt und das Kreditrad auf Maximum gestellt. Gruß Andreas
Medusa Posted May 6, 2011 Posted May 6, 2011 um mir das Leben einfach zu machen, habe ich immer bei meinen e-m Geräten irgendwann die Kontakte an der replay(credit unit geschlossen), sodass auch Kredite abgedrückt werden konnten, wenn der Zähler auf Null stand bei Besuch hatte ich dann meine Ruh bei Williams und Bally ist es ein Kontakt der, wenn der Creditzähler auf Null geht, geöffnet wird bei Gottlieb sind es 2 Kontakte dabei genügt es, bei manueller Rückinkrementation von 1 auf Null zu beobachten, welcher Kontakt geöffnet wird mit Kabelbinder zB dann schliessen LG Jean-Claude
Volley Posted May 6, 2011 Posted May 6, 2011 Der Vorteil der Kontakt-Brückenmethode ist das die grundsätzliche mechnische Funktion erhalten bleibt.Das heist die Unit zählt auf und ab und der Knocker knockt auch (sofern nicht die max Credits erreicht sind). Der einzige Unterschied ist dann nur das Du bei 0 Credits ein Spiel starten kannst. Ob Du den Kontakt nun elektisch brückst, verbiegst, die Halteschraube löst und den Kontakt wegdrehst, Kabelbinder nimmst oder sonst was ist eigendlich egal. Hauptsache der Endschalter bleibt bei "0" zu! Gerade wenn Kinder im Haus sind ersparst Du dir so das ewige aufmünzen was auch sehr nevend sein kann. Auch für die ersten elektronischen Geräte, vor allem von Bally, gibt es eine Methode für "Freispiel". Unser Oliver (Okaegi) hat die Software so angepasst das auch da der Creditzähler nicht unter "1" geht...
Gobi Posted May 6, 2011 Author Posted May 6, 2011 Ja, sehr gut, genau so hab ichs gemacht -prima! Zumal man ja immer noch Münzen einwerfen kann, wenn man will Danke!
Gobi Posted July 30, 2011 Author Posted July 30, 2011 Mittlerweile habe ich den Münzprüfer so umgefriemelt. daß die 2 Mark , nachdem sie Kontakt gegeben haben, wieder in den Rückgabeschacht rollen - war überraschend fummelig. So finde ich es aber eine feine Lösung, Spiele werden auf und ab gezählt (ein wunderbares Ereignis mehr). wenn einem das egal ist, kann man auch so weiter spielen. Mein 1 Mark Münzprüfer will aber nicht, gibt es hier was zum Thema?
Medusa Posted July 30, 2011 Posted July 30, 2011 lange her.... grobschlächtig prüft ein Münzer das Gewicht, den Durchmesser, die Stärke, Metalltyp (magnetisch oder nicht)... sieht man gut bei alten Münzprüfern und da die weniger Allergien haben als elektronische Prüfer, ist es auch meistens möglich, die auf eine passende Euromünze anzupassen was in DEM passt, weiss ich allerdings nicht - kenne mich da nur mit den alten LUF, BEF und FRF aus und entsprechenden Euro-passsenden-Münzen einfacherhalbe - wenn Grösse und Gewicht ähnlich sind, dann müsste man das hinbekommen
Register a new accountSign in
