Volley Geschrieben 28. September 2011 Teilen Geschrieben 28. September 2011 Mein Contact macht momentan Probleme. Nach ein paar Spielminuten hängt er sich anscheinend auf. Kein Kontakt wird mehr erkannt, kein Sound, keine Spulenfunktion mehr. Im Spiel wird auch der Bonus nicht richtig abgezählt. Der Contact hat drei Boni, weiss, gelb und grün. Der weisse Bonus soll beim 1. (und 4. Ball) gezähltwerden, der gelbe beim 2. (und 5. Ball) und der grüne beim 3. Ball. Er zählt aber bei allen Bällen den weissen Bonus ab! Dies ist keine Einstellung die vom Benutzer im Menu verstellt werden kann, sondern ist so von der Software vorgegeben. Was schon gemacht wurde: - Neue Gameroms gebrannt (incl Flipper Roms) - neue 6810 (RAM) - neuer 5101 - Sockelkontrolle In Selbsttest werden KEINE Fehler angezeigt! Hat da noch jemand eine Idee? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thomas_L Geschrieben 28. September 2011 Teilen Geschrieben 28. September 2011 ... Du schreibst, dass der Fehler nach ein paar Minuten auftritt. Ist die 5V Spannungsversorgung OK (möglicherweise ist der ELKO defekt und bringt so die MPU zum abstürzen)? Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 28. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2011 5V sind OK, Elkos am Netzteil sind erneuert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 28. September 2011 Teilen Geschrieben 28. September 2011 Wenn du willst, kannst du dir eine MPU bei mir abholen. Habe genug von den Dingern hier herumliegen. Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 29. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 29. September 2011 Mach ich doch glatt! Danke für das Angebot! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 22. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2011 @Frank: möchtest Du nicht noch für die Nachwelt von den Lösungen berichten? Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 22. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 22. Oktober 2011 Jupp! Das erste Problem war der 5101 bzw der Sockel davon. Allerdings hat der dann auch mit Helmuts MPU immer noch den Bonus nicht richtig abgezählt (alle Kugeln nur den weissen Bonus). Die Lösung hier war das es zwei Programmierkarten gibt. Die eine im normalen Binärcode die andere auch binär, aber 2 Nibble... 10 ist somit entweder 00001010 (normaler Binärcode) oder 00010000 (Nibbleversion). Leider benutzt Williams BEIDES gemischt bei der Programmierung. Man muss also höllisch aufpassen den richtigen Code zu nehmen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 22. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2011 Was meinst du denn mit "Programmierkarten"? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 23. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2011 Zum Beispiel diese hier! Der Contact wird noch nicht von der Kassentür aus programmiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
