jäger und sammler Geschrieben 1. September 2013 Teilen Geschrieben 1. September 2013 hallo habe mir einen Mata Hari zugelegt er läuft ganz normal,nur die Displays flackern andauernd beim spielen zählt er die Punkte normal und in voller Leuchtkraft,nur alle anderen Displays flackern und zeigen z.b 777777 oder 2222222 an auch im Display von Spieler 1,obwohl er die punkte in voller Leuchtkraft anzeigt ,flackern die restlichen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 1. September 2013 Teilen Geschrieben 1. September 2013 Das flackern könnten kalte Lötstellen an cen Steckern des Displays sein. Die falschen Zahlen könnten auch daher kommen. Sonst ist es der Decoderchip auf der Displayplatine (wenn NICHT ALLE Displays den selben Fehler haben). ACHTUNG: An den Displays liegt Hochspannung an! Nur bei ausgeschaltetem Flipper ausbauen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jäger und sammler Geschrieben 1. September 2013 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2013 kann ich da einen stecker nach dem anderen ziehen,um fest zu stellen um welches Display es sich handelt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 1. September 2013 Teilen Geschrieben 1. September 2013 Flackern alle gleichzeitig? Falls ja => Stecker oben links an der MPU neu crimpen Falls Nein=> Flipper ausschalten und dann das flackernde Display ausbauen und nachlöten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jäger und sammler Geschrieben 1. September 2013 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2013 sie flackern alle werde die crimps ersetzen danke frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jäger und sammler Geschrieben 6. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2014 der mata hari zählt die punkte immer weiter und gibt keine freispiele, was kann das sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 7. Februar 2014 Teilen Geschrieben 7. Februar 2014 Das dauerhafte Zählen kann von einem Kondensator kommen. Wenn du Glück hast wird im Kontakttest ein geschlossener Kontakt angezeigt. Den dann mal kontrollieren ob der einen Kondensator hat. Problem 2 kann sein, daß der entsprechende DIP-Schalter nicht schließt, obwohl er geschlossen ist. Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jäger und sammler Geschrieben 18. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2014 ich habe alle crimpen ersetzt,jetzt flackern sie noch manchmal aber er spuckt die kugel nicht mehr aus wenn die kugel oben in der mit im loch liegt, kommt sie auch nicht mehr da raus und er zählt andauernd punkte er geht jetzt schlechter als vorher wollte das Solenoid board austauschen, aber das was laut frank laufen soll geht nicht die lampe an der mpu bleibt einfach an Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 18. März 2014 Teilen Geschrieben 18. März 2014 Alle Crinpen ersetzt... Am Soliboard UND an der MPU und am Netzteil? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jäger und sammler Geschrieben 18. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2014 am Netzteil nicht und an der mpu und Solenoid nur die dünnen die dickeren sehen so noch gut aus(soll ich die auch tauschen?) kann es nicht sein,dass das Solenoid board kaputt ist,auch weil er wie wild punkte zählt? und wenn ich das Solenoid was du dir angeschaut hast anschliesse bleibt die lampe an der mpu dauerhaft an und wieso spuckt er keine kugel mehr aus usw Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 19. März 2014 Teilen Geschrieben 19. März 2014 Das Soliboard war sowohl im Tester als auch im Centaur OK! Mit den Punkten (= Kontakten) hat das Soliboard garnix zu tun. Starte mal ein Spiel und zieh dann die beiden RECHTEN Stecker an der MPU ab wenn er wie wild zählt. Zählt er weiter liegt der Fehler an der MPU, hört er auf zu Zählen liegt es am Spielfeld. Kann aber ein paar Sekunden dauern bis er aufhört zu zählen wenn er noch ein paar "Treffer" im Speicher hat und abarbeiten muss. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jäger und sammler Geschrieben 21. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 21. März 2014 ich habe im Moment wenig zeit, aber sobald es geht versuche ich das wo kann ich herausfinden welche kabel wohin kommen an den molex steckern? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 21. März 2014 Teilen Geschrieben 21. März 2014 Steht im Schaltplan drin. Die Zahlen an den einzelnen Pins sind der Farbcode der Kabel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jäger und sammler Geschrieben 21. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 21. März 2014 ich finde nur 1-0 1-red 2-blue 3-yellow 4-green 5-white 6-brown 7-orange 8.black 9-gray 0-no trace Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 21. März 2014 Teilen Geschrieben 21. März 2014 Hier ist z.B die Belegung der Stecker an der Mata Hari MPU. Beispiel Stecker J1 Pin 1 => 51 => weiss mit rotem Streifen Stecker J1 Pin 1 => => KEIN KABEL dran Stecker J1 Pin 1 => 52 => weiss mit blauem Streifen Stecker J1 Pin 1 => 53 => weiss mit gelbem Streifen Stecker J1 Pin 1 => 31 => gelb mit rotem Streifen ... ... Stecker J1 Pin 70 => 31 => Orange OHNE Streifen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 21. März 2014 Teilen Geschrieben 21. März 2014 Und hier das Mata Hari Solenoid Board: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 21. März 2014 Teilen Geschrieben 21. März 2014 Und hier die Stecker vomNetzteil: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jäger und sammler Geschrieben 21. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 21. März 2014 danke für deine mühe frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
