  2. capersville
  3. Letzte Woche
  4. Volley
  5. capersville
  6. Timmy1984
    Vorstellungsrunde
  7. Volley
    Vorstellungsrunde
  8. Timmy1984
    Vorstellungsrunde
  9. Früher
  11. capersville
  12. capersville
    Jawohl genau so.
  14. capersville
  15. capersville
    Angezogen beide .
  16. Volley
  17. capersville
  19. capersville
  21. Ende Juli wird die Forensoftware ein Update erhalten. Dabei werden auch die Sicherheitseinstellungen geändert und auf einen aktuellen Level gehoben! Die neue Forensoftware unterstützt dann keine Anmeldung mit dem Usernamen mehr, da diese öffentlich einsehbar sind. Eine Anmeldung ist dann nur noch mit der Emailadresse möglich! Bitte stellt sicher das die hinterlegt Emailadresse aktuell ist und ändert sie gegebenenfalls! Eine Anmeldung mit der email-Adresse ist auch jetzt schon möglich! Bitte nutzt die Zeit zum testen und meldet euch bei Problemen!
  22. Danke für die Hinweise, ich bin gerade in der USA und hab sie ( direkt mit Reseve ) bei Marco https://www.marcospecialties.com/ einfach und günstig gekauft.
  23. capersville
  24. Guten Morgen. Ich habe gerade eine Fantasy gekauft. Es ist ein Klon des Zentauren. Meine ist noch kahler als deine. Es ist (nach mehreren Reparaturen) ohne Multiball spielbar, wodurch das Hauptinteresse dieses Spiels verloren geht. Ich habe Dokumentation gefunden, aber die Teilenummern für diese Teile sind spezifisch für dieses Modell und können nicht einmal in den Vereinigten Staaten gefunden werden. Also beschloss ich, das zu kaufen, was wir noch finden konnten (z. B. die Spulen) und den Rest anzufertigen. Um mir zu helfen, möchte ich Sie bitten, ein Foto von mir zu machen und mir die Abmessungen des Teils mitzuteilen, das Sie haben und das wir nicht sehen können. Im Gegenzug gebe ich Ihnen die Abmessungen des Teils, das ich entwerfen und herstellen werde und das Ihnen fehlt. Entschuldigen Sie meine Sprache, ich bin Franzose und benutze einen Übersetzer.
  25. Volley
  26. capersville
  27. Volley
