Was zeigt er an wenn du im Test J205 abziehst? Immer noch Kurzschluss? (Vor dem wieder aufstecken bitte ausschalten!) - Letzte Woche
Dann schick mir! -
Linke Rampe hoch: Ja Linke Rampe runter: Nein Rechte Rampe hoch: Ja Rechte Rampe runter: Ja Left Resue Flasher & 3-Bank-Flasher: Ja Center Ramp Flasher: Ja Window & Fire Flasher : Window ja / Fire Nein - Früher
