Es schadet nicht! Aber wie Andre sagte, wenn er schnelle Bälle nicht erkennt, bau einen neuen rein! - Letzte Woche
Erst mal sorry das es etwas gedauert hat. Lag etwas flach habe aber jetzt das Dioden Board mit mal angeschaut, also die Stecker sind so weit in Ordnung so weit ich das sehen kann. Bezüglich kalte Lötstellen kann ich nichts finden hab mal ein zwei Bilder gemacht. - Früher
Dann schick mir! -
Nicht im Spiel! Es gibt ein Testmenue mit einem Kontakttest. Geht über die Taster in der Tür. Schau mal im Handbuch. Wird der Kontakt dort erkannt?
