Hallo durch die hitze geht auf einmal alles wieder, das bestätigt meine theorie mit den kontakten. Hab aber deine kontakte vom halte und gatter relais überprüft und nachgefeilt ,die schalten sauber. Dir vielen dank für deine zeit und mühen , ich hoffe das es so bleibt . Aber welches jetzt es genau war kann man nicht genau sagen. - Letzte Woche
Schau dir mal diese Kontakte an: Halterelais => Kontakt mit den Kabelfarben Braun-Rot auf Grün-Schwarz Gatterkugelrelais => Kontakt mit den Kabelfarben Grau-Gelb auf Rot-Weiss Bitte Relais auch mt der Hand betätigen und schauenob die Kontakte sauber öffnen/schließen (Halterelais) bzw UMschalten (Gatterkugelrelais) Dann bitte Info! - Früher
Jawohl genau so. -
Angezogen beide . -
